О надежности терморегуляторов на батареях
5 августа 2016 г., 0:12:37
Столкнулся с мнением специалиста о том , что все терморегуляторы,как являющиеся составной частью радиаторов отопления, так и устанавливаемые отдельно, опасны , ненадежны и могут не выдержать давление и вызвать аварию. И что надежнее и эффективнее регулировать температуру краном на входящей трубе.
Ивлев Дмитрий
Если следовать этой логике, то и краны не надёжны, иногда подтекают. Если у Вас частный дом, то там давление в системе 1.5 бара. Если квартира, то там конечно, возможны эксперименты с давлением, но в этом случае с таким же успехом вылетит резиновая прокладка в кране Маевского, который будет стоять в место термоголовки. Конечно самый надёжный вариант приваренный конвектор, где нет секций, сгонов, кранов и прокладок, которые иногда текут. Но всё таки когда температура в комнате автоматически регулируется это очень удобно.5 августа 2016 г., 15:38:02
Мнение Вашего "специалиста" ошибочно.
А регулировать температуру помещения можно и открытием форточки/окна, если это не вызывает неудобств)))
Краны как правило на 1/4 оборота работают. Попробуйте в таком диапазоне корректировать проход воды. Терморегуляторы в этом случае в разы информативнее. К тому же они поддерживают в помещении постоянную температуру, во всяком случае стремятся это делать. 6 августа 2016 г., 11:16:46
Краном вы ничего не отрегулируете.
Про терморегуляторы вам что то не то сказали. Возможно ваш специалист имел ввиду какие то дешёвые ноунейм регуляторы, это точно выброшенные деньги. Или хорошие терморегуляторы типа данфосса или хонейвелла, либо вообще их неставьте, но на регулировкуткранами не надейтесь.
Если у вас квартира, то неизвестно какая вода и терморегулятор, как очень чувствительный прибор может выйти из строя, это то же имейте ввиду.7 августа 2016 г., 22:18:29
Терморегулятор удобная вещь для поддержания микроклимата в квартире. Можно установить радиатор с запасом и с терморегулятором не будет перегрева помещения. При колебаниях температуры на улице в течении суток Вы в ручном режиме, кранами, никогда не отрегулируете температуру в квартире. О надёжности: хорошие терморегуляторы не хуже по надёжности чем кран, от давления или гидроудара быстрее порвёт радиатор. От качества воды в системе отопления работа терморегулятора не зависит. Что бы он не прикипал необходимо иногда прокручивать термоголовку до крайних положений (открыто-закрыто) хотя бы 2 раза в год. Мой сайт http://stroykomset.ru8 августа 2016 г., 12:23:52
“зеленку” пьет по утрам Ваш специалист)надежность регулятов “не с помойки” очень высока, не меньше чем у обычного шарового крана. Однако есть вероятнось закупоривания проходного отверсиия в регуляторе. Бывает такое в многоквартирных домах. Но это очень редкий случай. При этом у вас просто перестанет работать радиатор. Комфорт от терморегулятора с лихвой компенсирует эту возможную проблему. Так что ставьте не сомневайтесь!Удачи!stroi-art.ru9 августа 2016 г., 8:18:29
Добрый вечер Игорь. Терморегулятроры ( Овентроп или Данфос) состоят из термовенитиля и термоголовки. Термовентиль может быть оснащён простым колпачком для регулировки в ручную, но в этом случае проще и дешевле поставить обычный вентиль. Термоголовка простой и очень надёжный прибор. Внутри расположен баллон с газом, который в зависимости от температуры в помещении расширяется или сжимается, тем самым управляет штоком который уменьшает или увеличивает проток теплоносителя в радиаторе. Сам термоветиль, указанных производителей, очень надёжен, а термоголовка не как не может быть причиной протечки или аварии, там не чему просто протекать. За мою 15 летнию практику не было не одного случая протечки и тем более аварии из за термоветилей. Не самневайтесь ставьте термовенили стермоголовкой и у Вас в помещении будет всегда комфортная температура, которую Вы сами установите. На много важнее, что бы эту работу выполнил настоящий профессионал, а не тот "специалист" о котором вы говорите. Пишите, звоните по любым вопросам связанных с котлом, отоплением и любому вопросу по внутренним инженерным сетям. С уважением Андрей Смирнов +7 916 775 14 40, smirnov.montaj@yandex.ru30 августа 2016 г., 19:24:49
