Обнаружили трещину на фановой трубе при замене тройника к унитазу .Помогите !!!
25 августа 2018 г., 21:10:04
При замене тройника к унитазу была обнаружена трещина на фановой трубе(чугунная) которая крепится к канализационному стояку (в шахте квартиры ) в пятиэтажном доме . Прошу помощи !!!! Сантехник облепил трубу(чугунную) с трещиной затиркой для плитки (сказал она на цементной основе ). Спустя час с верху трубы сухо , а вот снизу мокро . Что делать ??? Как заделать чтоб труба не протикала , не хочу соседей затопить ??? Обратилась в жилконтору - отправили к тому кто делал . А у сантехника идей нет . Помогите пожалуйста !!!! Нужен сантехник с опытом !!!!
Добрый вечер!
Была ситуация, когда лопнула чугунная труба, осколки вытащили через 5 часов мучений, ввод, слава богу остался цел, на весь гнилой и резиновая оправа, на спасла положение, купили гидро-пломбу глимс, и всё ок. Встаёт очень быстро!!! Нужно, зачистить место течи, не лишним будет обезжирить и "ПОЙМАТЬ" время, когда все спят или большая часть народу на работе, тогда будет время для полного схватывания пломбы.
Нашёл первую ссылку на продукт https://www.stroyseven.ru/gidroplomba-glims-800gr-?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQk9C40LTRgNC-0J_Qu9C-0LzQsdCwIEdMSU1TIDgwMNCz0YAuO3hRakdpSm9zOGIzQXZzRWRTZnFLa1E7&frommarket=https://m.market.yandex.ru/search?text=гидропло�&ymclid=35224870307517985730000425 августа 2018 г., 22:20:30
Сантехник ваш поступил не правильно, замазав трещину затиркой. Вот нашёл фотки работы... + описание глимса25 августа 2018 г., 22:24:37
Старый проверенный метод, не раз нами использовавшийся с 2002 года, услышанный от деда-сантехника на Таганке:
1. Очищаем и зашкуриваем место трещины.
2. Обматываем трубу в месте трещины женскими колготками любой гритности.*
3. Обильно смазываем заплатку эпоксидным клеем.
* можно использовать самоклеющуюся серпянку26 августа 2018 г., 0:04:35
Здесь нужен сантехник, который решит проблему, а не даст советы)
Во всяком случае я так понял из последних фраз26 августа 2018 г., 11:12:26
были случаи , трещины в чугунном тройнике , и невозможность его заменить . использовали холодную сварку , зачистить , обезжирить , хорошо размять и замазать . но только для небольших участков. для надежности еще и бинты , чулки сверху с эпоксидной смолой , хотя это одно и тоже .
если трещина маленькая , резиновый хомут . плюс сырая резина .
но никак не цементная затирка !!
раньше просто чулками, пластилином и цементным раствором устраняли трещины .27 августа 2018 г., 18:46:56
