Обои или краска
2 апреля 2015 г., 18:24:02
Здравствуйте дорогие пользователи форума. На данный момент множество людей предпочитают клеить обои на стены, но все таки есть любители обычной покраски с декоративными рисунками. Возникает очень много споров, и именно по этому хочу узнать о преимуществе одного и другого способа отделки, а также об их недостатках. Подскажите оптимальный вариант, жду ответов! Планирую освежить гостиную, стены ровные, жб.
Ответы 10
Ковалев Алексей Владимирович
Самый практичный вариант - это обои под покраску, цвет можно менять каждый год, но подготовка более бюджетная, чем шпатлевка "в идеальный ноль" для нанесения краски или иного декоративного покрытия на стены.2 апреля 2015 г., 18:32:24
ООО АртСтройАльянс
И у обоев и у покраски есть свои минусы и плюсы.
Обои например больше скрывают неровности стен, для покраски стены должны быть идеально ровными.
Если надоедят обои, то надо сдирать старые, клеить новые. А если надоесть краска, то купил новую и перекрасил за несколько часов сам.
Если есть маленькие дети или домашние животные, то обои обычно либо подраны, либо разрисованы. Нужно менять. Покраску можно локально отремонтировать.
На обоях проще оставить жирное пятно, даже если они моющиеся. Краску можно мыть, даже щеткой и средствами.
Плюсы и минусы того и другого можно перечислять долго. Поэтому выбор только на ваш вкус.2 апреля 2015 г., 18:57:31
Добрый вечер!
Начну с поговорки на вкус и цвет все карандаши одинаковые, только жёлтый горчит!
Для подготовки стен под покраску нужны идеальные стены и плюс обязательное использование паутинки (обои) т.к если её не проклеить то будут проявляться микро трещены. Далее можно просто красить, наносить венецианку и покрывать все это дело воском. Да и менять интерьер при просто окрашенных стенах можно хоть каждый год. С обоями все проще, т.к не требует подготовки стен в идеале. Но при этом Вы должны понимать , что данный интерьер как минимум будет служить 5 лет. По поводу практичности спорить не буду т.к у меня кухня оклеяна моющимися обоями.
Выбор всегда за Вами, мнений много но жить в квартире Вам.
Удачи.2 апреля 2015 г., 19:02:29
Мнение про обои - где нибудь на даче.
Хорошие очень дорогие + идеальные плоскостя,
краска венецианская - стала по карману, даже дешевле в некоторых случаях,
но уж подготовка стен, я думаю любому мастеру по плечу, особенно в наше технологическое время.
Цена работы под покраску не сильно выросла по отношению всего отделочного процесса, да и "буржуи" стараются внести в массы технологии нанесения за даром, а интерьер со всех точек зрения имеет высокие эстетически визуальные и эксплутационные показатели на сегодняшний день.2 апреля 2015 г., 19:32:26
Обои под покраску- однозначно,если не сразу, то после нескольких перекрасок ,будут видны стыки.Лучший вариант- покраска. Сетка строби, ВетонитLR+, шлифовка,грунтовка, Шитрок,шлифовка,проявка,подшпаклевка и покраска. 2 апреля 2015 г., 20:36:23
если помещение большое можно применить разные виды декоративых штукатурок, с лессированием круто смотриться, нужно только заранее определться точно с цветами и фактурой перекрасить оттенки можно легко , а рисунок менять сложнее. тупо стены под покраску, а потом перекрашивать, если надоело, по моему глупо, проще клеить цветные обои, которые легко снимаються без остатка, сейчас таких много, надоели,сорвал и поклеил новые без подготовки стен на тоже место )). но повторюсь декоративные штукатурки с нескольками цветами, которые меняют свою гамму под разным углом зрения и направления света мне кажеться лучше . не путать офисные варианты короеда и байрамикса !!! хотя и из них можно сделать уютную квартиру теплых тонов.2 апреля 2015 г., 22:24:57
Советую сделать стены под покраску.
Объясню почему.
Стены под покраску должны быть идеально ровные.
Минусы кропотливая работа и работа стоит дороже, если сравнивать с наклейкой обоев. Даную работу нужно выполнить по всем правилам.
Плюсы, а их много и огромные. 1. Стены ровные в отличие от стен под обои. 2. Перекрашивать легче (быстрее и дешевле, чем заменить старые обои на новые) 3. Перекрашивать можно сколько угодно и когда угодно. 4. Стены легко поддаются мелкому ремонту (подкрасить, отмыть, подмазать и тд) 5. Выбрать цвет стен намного легче чем подобрать обои. 6. На эти стены всегда можно нанести декор (декоративную краску, штукатурку) и наконец вы всегда можете на эти стены наклеить обои, затем снять и стены будут ровные, сняли немного работы со стенами и можно опять покрасить. А вот если стены сделаны под обои , то к стена требование по прощен, вам чтобы их покрасить нужно провести ряд работ. Обои клеить не стоит , если в квартире дети, животные, то испортят обязательно , вопрос лишь небольшого времени, и ремонт обоев почти никто не делает, это ж надо подбирать кусок, мочить обои, снимать обои и тд , все это напрягает и нет на это времени. С краской все намного проще.
Обои под покраску возможно хорошо, но стены будут ни так идеально ровные и вы ограничены в выборе, можно только их красть и на этом все весь их плюс. А проблема таже что и с обычными обоями.
Рекомендую стены подготовить под покраску - стены под покраску дают вам большое количество в выборе в таких как покраска, оклейка всех видов обоев, декоративная штукатурка.
Я лишь дал совет, а выбор всегда остается за вами. Удачи.
3 апреля 2015 г., 0:05:44
Объясню почему.
Малов Василий Викторович
Добрый день. Обои или краска - это на ваш вкус - это главное. Теперь по пунктам:
1) Цена - разницы быть не может - и среди краски и среди обоев есть и бюджетные варианты и материалы премиум класса - как доход позволяет.
2) Внешний декоративный вид - да спору нет - в этом плане обои в выигрыше - богатство рисунков и фактур не оставляет место фантазии. Но замечу - краской можно не просто стены закатать, но покрасить художественно - покраска через трафареты; покраска техникой размытия краски (колор-вош) - дымчатый эффект старины; геометрические полосы и фигуры; художественная роспись.
3) Работа - в плане что легче сделать - здесь в бесспорном выигрыше краски (кроме художественной росписи - тяжёл труд художника).
4) Стойкость - к детям, к животным, к пятнам и грязи - и последующая ремонтопригодность - опять же выигрывают краски - обои поцарапаете, затрёте, заляпаете - только заклеивать пятно или переклиивать всю полосу - и муторно и как правило будет видно. Краска - либо изначально можно уже покрасить стойкой к пятнам, рисункам, мытью и истиранию - либо оставить краску после покраски и при необходимости закрашивать "коцаки".
5) Можно действительно выбрать компромиссный вариант - фактура обоев + ремонтопригодность краски - то есть - оклеить стены фактурными обоями под покраски и покрасить их моющейся водно-дисперсионной краской. Плюс стеклообоев - они эластичные и растягиваются вместе с колебаниями стен (если дом ещё даёт усадку) - препятствуют образованию микротрещин на стене.
По краске из личного опыта рекомендую "Краски КВИЛ" (http://www.kvil.ru/) - линейки разные на любой кошелёк - если хотите бюджет - это краски "Эммикс", оптимальное соотношение цены-качества - это "Белая линия (White line), если позволяет доход и хотите самое лучшее - берите краски "Доктор Фарбе" (Doktor Farbe).
Будут вопросы пишите, удачи в ремонте.3 апреля 2015 г., 5:49:28
Здравствуйте!
Если действительно ж/б стены ровные, то не надо городить велосипед, всё-таки гостиная! Предлагаю самый оптимальный вариант по цене, качеству и внешнему виду.
1) Обязательно грунтуете, наносите шпаклёвку, шлифуете и опять грунтуете - это за работу 500 руб/м2;
2) Оклеиваете стены бумажными высококачественными обоями под покраску, и окрашиваете - это за работу 500 руб/м2
Если готовить стены просто под покраску будет стоить столько же 1000 руб/м2, а под высококачественную покраску, с проклейкой стеклохолста и финишными шпаклеванными, более 1500 руб/м2
У предлагаемого мною варианта гораздо больше плюсов:
1) очень элитно смотрится результат работ, особенно, если обыграть декоративно рамками из полеуритана, повесить семейные фотографии и т.д.
2) выдерживается классика, стиль говорит сам за себя, что наиболее подходит к гостиной;
3) стены остаются красивыми и дышащими, экологически чистыми;
4) бумажные обои имеют различную фактуру, что позволяет выбрать нужное;
5) при необходимости можно легко перекрасить не один раз в другой цвет, не меняя обои, а значит сэкономить и в будущем обновляя интерьер.
Просто поклеить обои типа винила на флезилине для гостиной комнаты не подходит (по русски - колхоз), хотя с точки зрения финансовых вложений - это самый дешевый способ.
Всё! Желаю удачно определиться.6 апреля 2015 г., 10:14:19
