Обои на кирпичные стены с цементной штукатуркой
6 мая 2015 г., 19:42:45
Здравствуйте, подскажите Чем клеить обои на кирпичные стены с цементной штукатуркой? Нужно чем то предварительно обработать такую стену или какой нибудь специальный клей купить?
Если качество цементной штукатурки Вас устраивает, то обычный клей, который соответствует Вашему виду обоев,предварительно пройти грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ Тифигрунт. Если же поверхность в неудовлетворительном состоянии, то потребуется шпаклевка. После этой процедуры обойный клей остается все тем же.
Ответы 11
Обязательно нужно прошпатлевать - вид и качество совсем будет другое.6 мая 2015 г., 20:03:16
Нужно предварительно обеспылить поверхность стен потом взять хороший грунт(тифенгрунт или аквастоп)и пройтись по поверхности стен!Сильно впитывающие места пройтись повторно !Но это делают под сдачу квартирантам!В лучшем случае нужно нювелирование стен(шпаклевка)ну и все вышеописанное!)6 мая 2015 г., 20:03:59
По штукатурке грунтовка Тифигрунт (если без шпаклевки) и поклейка толстых структурных обоев с клеем Квилид( густоразведенным).6 мая 2015 г., 20:35:59
Здравствуйте, Оксаночка!
Конечно же коллеги советы дают правильные и в идеале нужно грунтовать и далее шпаклевать, шлифовать, опять грунтовать и уж потом клеить обои.
Но есть ещё один способ и довольно простой и оптимальный:
1) грунтуете поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ и лучше всего Тифигрунт;
2) после высыхания, нанесите равномерный слой обойного клея, тем которым Вы будете клеить обои;
3) после высыхания (на следующий день) повторите п. 2;
4) после высыхания (на следующий день) смело клеите обои!
Всё! Просто и выгодно, удачи Вам!6 мая 2015 г., 20:59:44
Зравствуйте! Ничего хорошего из этого не получится, обязательно нужна шпаклёвке и не в один слой.6 мая 2015 г., 22:24:08
А еще лучше - сделать обрешётку, обшить стены гипсокартоном (лучше в два слоя, и за каждый слой вам заплатить), затем проклеить швы, зашпаклевать, затереть, затем штукатурить, потом опять шпаклевать, потом грунтовать и уж затем, может быть, что-то хорошее может получиться. И то при условии, что все это будете делать вы. )))1 сентября 2016 г., 5:40:05
Никого не слушайте-это раз.
Прогрунтовать обязательно глубокой пропитки грунтовкой- это два.
Вам жить я понимаю, значит если штукатурка правильная т.е. проверить уровнем поверхность и главное углы зашпаклевать, отшкурить, опять уже лёгкой грунтовкой прогрунтовать и когда подсохнет можно клеить чем душе угодно.6 мая 2015 г., 22:28:38
лучше отшпаклевать и прогрунтовать, а потом клеить.
7 мая 2015 г., 1:09:49
детский сад....1 сентября 2016 г., 10:49:07
