Обои на олифу
30 марта 2015 г., 19:19:27
Добрый день, такой вопрос. Купила светлые виниловые обои на флизелиновой основе. Сняла старые, а на стенах где штукатурка, где олифа, кусками, где-то есть, где-то нет. Олифа старая, сухая. Будут ли просвечивать обои если прогрунтовать и затем уже наклеить их? Или нужно снимать олифу, чтоб не размякла от клея и не вылезла наверх? Если снимать, то как? Или грунтовка не даст размягчаться олифе? Спасибо
Ответы 8
ООО АртСтройАльянс
Я бы сначала хорошо загрунтовал. Может быть даже пару раз. Ведь олифа есть компонент масляных красок, а на них грунтовка ложится отлично. Дальше можно клеить обои. Флизелиновый клей в реакцию с олифой не вступает.
Хотя лучше конечно сначала шпаклевкой пройтись: стены ровнее будут и сомнений никаких не останется30 марта 2015 г., 19:46:25
Добрый вечер!Посоветовал бы Вам для начала прогрунтовать всю поверхность и как следует прошпаклевать, после можно клеить обои.30 марта 2015 г., 20:02:32
Будут просвечивать, если светлые.
Грунтовать, шпатлевать,грунтовать потом клейте,
олифа - масло, обойные клея - крахмал на воде, грунт акриловая дисперсия с ПВА, так что не чего не размякнет.30 марта 2015 г., 20:29:10
Добрый вечер!
Грунтуйте грунтовой с глубоким проникновением и потом шпаклюйте, а уже потом опять грунтуйте и клейте обои.
Удачи.30 марта 2015 г., 20:31:16
согласен со всеми мастерами. грунт можно два раза, потом обязательно шпатлёвка30 марта 2015 г., 21:20:32
Грунтовка, шпаклевка, шлифовка, грунтовка и затем поклейка обоев.30 марта 2015 г., 22:06:40
Ольга, здравствуйте.
Не переживайте, если выполнить все правильно, то все получится.
Сдирайте со стен все то что можно содрать, убедитесь что олифа сухая, прогрунтуйте хорошей грунтовкой глубокого проникновения (knauf) 2 раза, после каждого слоя дайте грунтовке просохнуть. Затем зашпаклюйте все неровности на стенах шпаклевкой vetonit LR +,
после полного высыхания шпаклевки, шпаклевку нужно отшлифовать, после опять прогрунтуйте, дождитесь пусть прогрунтованные стены полностью просохнут. И теперь вы можете спокойно приступать к наклеиванию обоев. Не спешите, ждите когда все просохнет, соблюдаете все указания которые пишет производитель материала и у вас все получится. Удачи! 31 марта 2015 г., 1:39:18
если стены ровные и можно обойтись без шпаклевки, то просто лучше покрасить водоэмульсионкой, создать белый фон и спокойно клеить. если обои тонкие придется делать все выше перечисленное.31 марта 2015 г., 9:27:25
