Обои на потолок
31 марта 2015 г., 10:50:25
В доме заканчивается отделка потолка листами ГКЛ. Решил в разных комнатах и прихожей потолки поклеить обоями. Но вот в чем сомнения -
листы ГКЛ паропроницаемы, получается в таком случае нужны и обои паропроницаемые. Прочитав про обои, понял что этим могут отличаться только бумажные, а не виниловые или флизилиновые. Верны ли мои сомнения? И существуют ли бумажные обои с хорошей фактурой под окраску? Отсюда главный вопрос к тем, кто профессионально связан с обоями - какие можно применить обои на потолок из ГКЛ?
Ваши сомнения верны, а если серьёзно, то винил разной плотностью бывает и чем выше - тем сильнее он удерживает.
Флизилиновая структура, как волкна - т.е. паропроницаема, но на неё наносят и вспененный винил с шёлком.
Пар проходит через всё, даже через металл с другими показателями.
Вывод - винил задерживает с определённой скоростью, а современные клея и грунты дают нам возможность держать наш материал под паром.
Покупайте под покраску они точно хорошо пропускают,а бумажные плохо смотрятся.
ООО АртСтройАльянс
Совершенно неверно. Перед поклейкой обоев на ГКЛ нужно:
1. Загрунтовать стыки.
2. заделать стыки листов Пуфасом или Унифлотом
3. еще раз загрунтовать
4. Проклеить стыки бумажной лентой на ПВА.
5. Загрунтовать всю поверхность.
6. Прошпаклевать шпаклевкой типа Ветонит ЛР+
7. Зашкурить неровности, огрунтовать, прошпаклевать
и так пока не получится ровная поверхность. (зависит от квалификации мастера)
Далее опять грунтуем и клеим любые обои под любой вид отделки.
Лучше будет в 1-й слой шпаклевки добавить армирующую сетку типа Строби с ячейкой 2х2
И после всех этих манипуляций забудьте про паропроницаемость. Клейте любые обои.
Бумажных обоев под покраску полно. Но я бы посоветовал на флизелиновой основе31 марта 2015 г., 11:58:59
Разницы нет, лишь бы правильно подготовить гипсокартон к поклейке.31 марта 2015 г., 20:07:18
не понимаю почему бы вам не позвать специалистов ? сколько здесь не пиши ответы на ваш вопросы. все равно всех тонкостей не расскажешь и без должной практики вы мастер- класс не получите, а так да вы верно судите., винил это резина проще говоря ,она не дышит. ее легко клеить и она износоустойчива, т.е ее можо протирать влажной тряпочкой и ее трудно порвать,поцарапать )) ( многие кошатники за это и выбирают винил .вам нужны обои под покраску .если потолки собраны хорошо и нормально отшпакеваны .тогда 10-метровые на 1.06см с мелкой текстурой, но практика показывает всегда потолки из ГКЛ не бывают ровными ( из-за провиса от шпаклевки,влаги и т.д. хоть сколько не крепи профиля . зеркало не будет ) лучше брать 25-метровые с чуть по более грубой текстурой и спокойно красить . главное краску нормально разбавить ) , а то уже видели как мастера самоучки весь рисунок на обоях забивали. хотя хвастались что сами сделали ))31 марта 2015 г., 22:20:59
