Обращаюсь к инженеру
26 января 2016 г., 12:18:42
Только не говорите, что это не к вам)). "мастер на все руки" проявил инициативу в креплении электрического полотенцесушителя на стену. САМОВОЛЬНО его вскрыл и добавил воды..... ЗАЧЕМ? одному богу известно. ДАЖЕ НЕ подумав какая жидкость внутри. Инструкции нет, просто надо было перевесить из одного места в другое. Работал он прекрасно. Нагрев был плавный. На вопрос Что теперь делать? Различным другим мастерам были получены следующие ответы: Если он был масляный, выключите-взорвется и пробьет потолок как минимум (3 ответа); выбросите-(12 ответов), прикуйте этого мастера к прибору, включите и уйдите (один ответ); НИКОГДА С ПОДОБНОЙ ГЛУПОСТЬЮ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ (26 ОТВЕТОВ). Большая человеческая просьба, дать телефон специалиста, который смог бы помочь. Цена прибора 25 000. ((((( Спасибо.
Ответы 12
Здравствуйте , полотенцесушители бывают двух типов 1. на масленой основе, 2 теплоноситель на основе воды и антифриза. надо знать что за производитель у Вас , и не в коем случае не заливайте под завязку(оставьте воздух) в противном случае порвёт.26 января 2016 г., 12:34:36
Демонтаж, "высушивание", восстановление теплоносителя. Скорее всего был масляный, но нужна модель.26 января 2016 г., 12:41:04
Трубопровод устройства заливают специальной жидкостью – маслом или антифризом. Точный ответ Вам даст производитель или описание в тех паспорте
26 января 2016 г., 13:11:58
Любой "прибор" имеет название и соответственно характеристики. ГУГЛ Вам в помощь.26 января 2016 г., 14:10:46
Доброго времени суток! Определить масло это или антифриз очень просто - попробуйте на язык (пить нельзя!)) если сладковатый привкус то это антифриз. Далее берёте соответствующую жидкость и заливаете но не до конца. Оставьте сантиметров десять до края. Далее, включаете полотенцесушитель и даёте ему прогреться до конца не завинчивая пробку!. После полного прогрева доливаете "до полного" и закручиваете пробку. Далее живёте и наслаждаетесь... ))) пару раз так делал... первый "экспонат" работает уже лет 10... залит был. в тот момент, обычным автомобильным антифризом. Удачи! stroi-art.ru26 января 2016 г., 16:12:19
1. вариант: подать в суд на предумышленную порчу имущества и взыскать 25000 + 20000 за моральный ущерб.
2. вариант: вычистить все что внутри и заправить нужным маслом.26 января 2016 г., 18:55:39
Просили телефон, получайте:
9260240256 Артем. Работает в сервисном центре СУНЕРЖА.26 января 2016 г., 19:09:29
Сперва хочу успокоить - НЕ ВЗОРВЕТСЯ если воздуха оставили и ТОКОМ НЕ УБЬЕТ.
В интернете полно производств которые делают электрические полотенцесушители. Например http://www.akvastal.ru/kontakty.
По поводу наполнения водой/антифризом/маслом/графитом (да-да и графитом тоже, а он отличный проводник)/некоторыми другими минеральными веществами, бывает даже мелкий кварцевый песок (но это совсем экзотика) - нет никакой разницы в принципе, поскольку используют герметичный нагревательный элемент - ТЭН. ТЭН ГЕРМЕТИЧЕН, как в стиральной машинке - никто ведь не заставляет Вас стирать белье в антифризе или масле.
Безусловно масло например трансформаторное обладает низкой электропроводимостью, антифриз большей чем масло, но меньше чем вода, но еще раз повторяю ТЭН герметичен. В плюс воде - она обладает самым высоким коэффициентом теплопереноса/теплоотдачи, поэтому вода будет экономить Вам электричество.
Важно!!!! - не надо заполнять прибор полностью, необходимо оставить воздушную прослойку (5-10% от объема) - иначе при нагреве остывании без воздуха - будет меняться геометрия самого полотенцесушителя (дельта изменения объема незначительная, но с годами....).
Мастер конечно накосячил, но не смертельно.
Да и еще ОЧЕНЬ ВАЖНО электрический полотенцесушитель/теплый пол/джакузи и прочие предметы имеющие потенциальную возможность поразить человека электрическим током, должны быть подключены через дифференциальный автомат или как минимум должны иметь свое УЗО, помимо общего на все жилище.26 января 2016 г., 22:08:37
мое мнение , я думаю что нужно обратится в компанию производителя данного товара и уточнить какую жидкость они использоволи в данном приборе, если они сами не смогут помочь . я думаю что в том же леруа есть в наличии данное вещество в отделе отопительные системы или хотябы его оналог . вылить воду из нагревателя дать сутки чтобы он просох а еще лудьше положить на теплое место на батарею дать просохнуть . залить жидкость и в ключить в сеть ....... больше нет вариантов . оброщайтесь если вас заинтересовала может быть смогу помочь
1 февраля 2016 г., 12:47:16
Вы бы вопрос сформулировали иначе! Что надо сделать и какие симптомы неисправности.
И дайте информацию.
1. Модель полотенцесушителя
2. Что с ним не так? (не работает, шумит, бьет током...... что нужно помочь?
А если есть паспорт на изделие, то там найдете телефоны производителя и сервисных центров.11 февраля 2016 г., 14:13:34
И дайте информацию.
