Обратный ток воды
12 октября 2022 г., 1:44:14
Обнаружен обратный ток воды, понятно что поможет обратный клапан. Но не понятна причина. Проблема на счетчике: при включении воды на смесителе в ванне счетчик начинает крутится в обратном направлении. Но смеситель простенький двухвентильный с 2я кран-буксами с душем. Что вышло из строя в смесителе, что возникла данная ситуация? Функциональных проблем у смесителя внешне нет,смеситель работает без замечаний.
Брусов Антон Юрьевич
Проблема не в смесителе, а в давлении воды.
У вас либо стояк отключали и сливали в этот момент, либо просто давление в одном стояке сильно упало (из-за аварии или в час пик открытых кранов в квартирах).12 октября 2022 г., 8:46:19
Проблема уже несколько дней, при чем замечена только на смесителе в ванне. На кухне при включении в это же время крутится счетчик нормально.12 октября 2022 г., 9:07:47
То есть от одного стояка, через один счётчик идёт разводка труб на кухню и в ванну.. так? При открывании только одного крана с этой водой на кухню счётчик крутит в плюс, а в ванну в минус?)12 октября 2022 г., 20:52:39
Да, сегодня поменяла смеситель, проблема ушла. Но смеситель двухвентельный, поэтому и вопрос. Проблема возникала, если включать и холодную и горячую воду, при чем больше холодной... технически так и не поняла причину. Если бы в кранбуксе, то при включении только холодной тоже было бы передавливание, а его нет.13 октября 2022 г., 10:13:57
