Обвязка газового котла
12 октября 2021 г., 13:58:03
На фото обвязка нового котла (см. фото). Самотечная система отопления, теплоноситель - вода. Все ли правильно сделано? Самотек должен оставаться потому, что бывают отключения электричества
Насос как правило монтируется на обратку. Его ресурс в этом случае увеличивается.
И ещё, вашем случае косой фильтр смонтирован неправильно. И он тоже монтируется на обратку дабы не забивать в теплообменник
Геннадий, спасибо. Я так и подумала. Очень странно защищать фильтром насос, а не котел. Да еще и при таком монтаже он скорее всего просто как лишний узел, который ничего не делает. А если насос поставить на обратку и не делать обходные пути самотек же вроде должен работать и через насос? Если подумать - он не должен мешать току воды когда не работает и тогда не надо крутить эту кучу кранов, все будет автоматом - как мне и нужно12 октября 2021 г., 16:45:23
Добрый день !
Я бы малый контур добавил. Можно просто байпасом.12 октября 2021 г., 15:19:37
