Очень нужен профессиональный совет
12 марта 2021 г., 17:41:59
Добрый день. Подскажите пожалуйста , как лучше поступить. Для крупноформатного керамогранита, размером 600х1200, который был уложен на стены в ванной, гостиной и кухне, по невнимательности был куплен клей knauf fliesen с0..... когда уже все уложили, прочитали что он не подходит для таких размеров, максимально-30х30 для стен. Теперь не знаем как быть, снимать все и делать заново, или простукивать периодически плитку и не заморачиваться ? Пару плиток оторвали (с момента укладки прошло около 15 дней), отрывалась тяжело
Добрый день, класс клея мог бы сказаться, если бы у вас были наружные работы, где температурные перепады, нагрузки, требования к гидроизоляции основания от почвы.
Фактически, плитка большего формата из того же керамогранита, как маленькая. Но, есть нюанс: времени, когда нанесен клей нужно больше для плиты большого формата, то есть клей может подсохнуть. Если мастер клей не пересушил, быстро клеил, то результат сохранится. 12 марта 2021 г., 21:24:58
Производитель указывает на максимальный размер не по той причине, которую Вы указали, а из-за эластичности клея после высыхания, которая напрямую связана с линейным расширением плитки. Чем больше формат, тем больше линейное расширение, и соответственно клей подбирается более эластичный. И производитель плитки в свою очередь приводит таблицы в которых подбираются толщины затирочных швов для разных форматов плитки. Чем больше формат, тем большее толщина шва.
15 дней не показатель. За это время клей до конца не окреп и не закаменел. Это игра в долгую.
Да и прошли те времена, когда производили/выпускали что-либо с чрезмерным или слегка привышенным запасом прочности. Сегодня скорее наоборот, исходят из экономической составляющей, рентабельности. А в большенстве случаев работает логика-быстрее сломается, быстрее побегут и купят новое или быстрее переделают, купив снова новое. 13 марта 2021 г., 1:13:00
