Окна
21 августа 2020 г., 17:05:22
Неделю назад установили окна на лоджии, все было норм, через три дня начали туго закрываться створки, снизу цепляются за болты. В чем может быть причина? (Через день после установки окон поставили отлив с улицы, это могло как то повлиять )
Доброго времени суток прикрепите фото,за какие болты, что цепляется...? Предварительно, (упала) диагональ створки, вопрос к производству, но монтажники, должны были исправить. Какой отлив, нижний или верхний..? Козырек? Если козырек, то могли наступить на раму и продавить её, но тогда на лицо некачественный монтаж. Звоните на фирму в рекламационный отдел и составляйте претензию. Если не поможет, то досудебном письмо с уведомлением. А так, это будет расцениваться как вмешательство 3х лиц. На всякий случай, мой сайт там есть вся нормативная документация. www.top-okno.ru
А пригласить мастеров для рекламации.....
Или хотя бы им адресовать этот вопрос... 21 августа 2020 г., 19:26:48
Кормят завтраками из-за загруженности.и так как отливы ставили не они,своей вины даже не предполагают,так как после установки окон было все норм21 августа 2020 г., 19:30:53
Это называется ответная планка. Створка просела. Служба рекламаций, должна все устранить.21 августа 2020 г., 19:49:11
Спасибо за ответы.Ужас,окнам неделя,уже что то не так. Окна большие по 1.40 в высоту и 80 ширина,может не нужно было надолго оставлять открытым21 августа 2020 г., 20:01:06
Не нужно было делать такими большими, раз и второе. Качество этих окон ПЛАФОН....оставляет желать лучшего. + Собирают Азиаты 100% работать некому. Спецам платить нехотя....21 августа 2020 г., 20:04:08
Если Вы же писали про вывалившийся кусок перекрытия, то с улицы, нет нащельников, а это прямое нарушение монтажа окон. 21 августа 2020 г., 20:06:03
