Оконный отлив
11 июля 2022 г., 7:56:27
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно ли такое решение, при котором на пластиковое окно не устанавливается оконный отлив. Вся проблема в том что в квартире изначально окно было установлено без него и отштукатурено снаружи таким образом что нижний профиль окна (к которому и должен крепиться отлив) оказался утоплен в слое штукатурки. Стыки пропенил, т.к. немного дуло из под подоконника. (причину нашел). Сейчас нужно закрыть запененный стык от УФ и влаги. Можно ли использовать шпаклевку фасадную морозостойкую? Будет ли она выполнять функцию отлива от окна и стены?
Пластиковые окна, вернее профиля пвх из которых они сделаны подвержены очень сильным линейным расширением, в сравнении с той же штукатуркой, шпаклевкой и т.п. Поэтому что бы вы не предпринимали, на нижнем откосе где должен был быть подоконник, на стыке окна и самого откоса, всегда будет образовываться трещина, с там небольшой дождь, стекающий по окну и мокрая стена.
Отлив конечно эту проблему решает. И ко всему это самый простой путь.11 июля 2022 г., 8:09:14
Доброе утро. Используйте клей для плитки морозостойкий типа Юнис 2000 черный. Потом когда высохнет, прогрунтуйте его и сделайте пару гидроизолирующих слоев типа глимс, дает прозрачно- зеленоватый оттенок. Ну или положите керамогранит, нарезав его по ширине проема. А шаы, замажет тем же самым клеем и пройдите швы составом для отталкивания воды, грунт тоже подойдет, несколько раз пройдитесь... Только нужно периодически будет повторять процедуру.11 июля 2022 г., 8:13:56
