Основание под ламинат
19 апреля 2015 г., 14:34:25
Можно положить ламинат на ковролин? В комнате полы крепкие ровные, застелены ковролином, уже лет 10, нигде не скрипит, ковролин почти гладкий.
Ответы 11
Не желательно. Могут поломаться замки в ламинате. Зачем потом жалеть об этой мелочи. Лучше сразу всё предотвратить. Наш Вам совет. 19 апреля 2015 г., 14:38:54
чем 10 летний , почти гладкий ковролин отличается от подложки 3мм? под ковролином дсп, все полы ровные и крепкие.19 апреля 2015 г., 14:56:39
Ковролин это ковролин. А подложка это подложка. У ковролина совсем другие свойства, а подложка специально для этого и создана. Она скрывает мелкие дефекты. А у ковролина есть места наиболее протоптанные чем другие. Соответственно эти части не видимы визуально человеку. Но могут потом сказаться на замках, непосредственно в этих местах и ламинат начнёт скрипеть. Но самое главное!!! Мы Вас не уговариваем. Вы можете решать сами - как и что делать у Вас в квартире или доме. Но если Вы взяли на себя ответственность и приняли решение в сторону определённого мастера. Значит Вы должны доверять ему! Так как он берёт на себя ответственность в выполнении данной работы. С уважением.19 апреля 2015 г., 15:03:20
Дело в том что это субботник) т.е. в кабинете надо заменить ковролин на ламинат(почти бесплатно), но сам владелец кабинета просит прям сверху уложить. я ему тоже говорил что лучше снять и проверить основание , но.... у них бюджетная организация и как обычно ограничение в средствах.19 апреля 2015 г., 15:12:33
Я так понял что вы арендуете? Или там работаете? Суть одна. Я понял Вашу проблему, могу предложить вариант подходящий. Во первых вы должны снять с себя всю ответственность удобным для Вас способом. Во вторых (ну это если не сами делать будите) пригласить специалиста которого выбрали что бы он посмотрел и оценил какую нужно выбрать саму подложку. Ну и выполнить сам процесс закупки и монтажа. С уважением. Звоните, поможем.19 апреля 2015 г., 15:17:50
Когда болеете идете к врачу. Тут лучше тоже к спецам обращаться. Чего лишать их заработка19 апреля 2015 г., 14:45:42
нет конечно, ковролин, во первых всегда пахнет ( пыль, разлитые жидкости и.тд.) , во вторых он мягкий и впитывает влагу, вам это нужно ?
При укладке на линолеум проверяется прочность основания. Оно не должно прогибаться и обязательно быть устойчивым. В случае если старое покрытие, в виде линолеума, ковролина, плитки, паркета и прочих материалов снимается, то тщательно удаляются все гвозди, остатки клея, мастики и так далее.
основание должно быть прочным,сухим и при необходимости желательно его выровнять, если основание бетонное, более 2мм, то основанивние выравнивается самовыавнивающейся стяжкой, т.е. наливной пол. для теплоизоляции и выравнивания пола еще можно укладывать фанеру 10 мм, и не забудьте про подложку ! это "плавающий пол" ,она для него необходима. есть вспененный полиэтилен, пробковые,композитные, и т.д. от 2мм до 60мм. к примеру, я сейчас буду укладывать ламинат класса 32 на хвойную подложку, дорогая правда.но полы выровненны, усадку не дает со временем, срок службы 15 лет, ну и другие плюсы. по мне главное работать приятно и легко. всю иформацию про ламинат, вы можете найти в любом поисковике. но я бы не советовал вам самому пробывать, это дорогое удовольствие, лучше попросить специалистов19 апреля 2015 г., 17:44:19
Снимать однозначно ковролин, затем укладка с подготовкой или без, по факту.19 апреля 2015 г., 18:01:47
Нельзя, ковролин является уже финишным покрытием, использование его в качестве подложки недопустимо. Ковролин будет гнить, возможно из-за не соответствия с требованием укладки ламината, замки ламината будут расходиться и ламинат будет скрипеть. а именно основание должно быть ровным и твердым к сожалению ковролин не обладает такими свойствами , а значит снимайте его, до чистого, твердого, ровного основания. Затем стелите подложку и можно приступать к укладке ламината. Ламинат лучше использовать 33ого класса. Удачи. 19 апреля 2015 г., 20:35:30
Вообще-то нет - но если 10 лет, да ещё в офисе или кабинете, он наверное прилип, нужно смотреть если плоскость нормальная и какой стал ковролин ?19 апреля 2015 г., 22:59:17
Здравствуйте, Георгий!
В нашей стране можно всё, что не запрещено))
В строительстве есть технологический процесс, рассчитанный и разработанный именно производителем того или иного материала!
Технологический процесс, это не рекомендации и не пожелания производителя, а жёсткое требование. Нарушая технологический процесс, мастер или другое ответственное лицо сам себя топит в собственном болоте! Почему? Да потому, что нарушение технологии является не допустимым и ведёт к 100% порче материалов, зачастую наносит огромный вред здоровью, а иногда приводит к травмированию. И это не выдумка, избавьте себя от проблем заблаговременно!
Для решения своего вопроса, следуйте нижеизложенному:
1) демонтируйте ковролин;
2) зачистите поверхность пола от клея и остатков ковролина;
3) проверьте плоскость поверхности пола правилом;
4) если поверхность основания ровная и имеет перепады до 3 мм. на 2 метра, то можно продолжить работы, обеспыливаете поверхность, стелите подложку под ламинат толщиной 3 мм. и смело укладываете ламинат;
5) если поверхность основания не ровная и имеет перепады более 3 мм. на 2 метра, необходимо выровнить, лучше всего это сделать используя технологию наливных быстросохнущих полов на гипсовой основе.
В том случае, если Вы решили отступить от технологии производства работ, по каким-то причинам, например - решили, что ковролин очень плотно прилегает к поверхности пола, то это будет являться Вашим личным риском, который можете взять на себя именно Вы, как хозяин положения, где ответственным за всё будете Вы. Требовать нарушения технологического процесса от квалифицированных специалистов не допустимо, кроме того Вы теряете гарантию. Существует 2 вида гарантии:
1) гарантия на качество выполненных работ;
2) гарантия от производителя на качество материала.
Вы теряете оба вида гарантийных обязательств со стороны исполнителя работ так и со стороны компании, которая произвела этот материал.
Всё, Григорий! Выбор остаётся только за Вами!
Мой совет не нарушайте технологию, это всегда дороже!
Удачи Вам!20 апреля 2015 г., 13:07:06
