ОСП
2 января 2023 г., 17:25:28
Добрый день, может быть кто то подскажет, можно ли ОСП панели крепить на голые стены из пеноблоков ( лежит плошмя), не будет ли потом конденсата под ОСП?
Добрый вечер. Вы забыли указать с какой стороны она стоит/лежит (улица/внутри дома) и сама цель данной манипуляции? Всегда делается каркас, для рециркуляции/ прохождения воздуха и вентиляции межстенового пространства.2 января 2023 г., 17:48:39
Категорически нет. ГВЛ или водостойкий ГКЛ если поэкономней, то гипрог, 15мм (можно в один слой) заменяет два листа по 12,5мм влагостойкого.2 января 2023 г., 22:42:47
А если просто отштукатурить и потом плитку или что то ещё?
А если ГВЛ,то каркас обязателен? 2 января 2023 г., 22:47:12
Ели есть стены, то конечно штукатурить, обрабатывать гидроизоляцией и потом укладывать плитку. Если дом был бы деревянный, то тогда каркас и потом после обработки грунтом, укладка плитки.2 января 2023 г., 22:50:19
Спасибо. Ещё вопрос про гидроизоляцию. Что именно использовать? В интернете что только не применяют. Хотелось бы узнать у опытного специалиста. Чтоб материалы по соотношению цены и качества были приемлемые)2 января 2023 г., 22:58:25
Я использую глимс или боларс, синий. У глимса действительно легкое нанесение, нужно наносить крестообразно. Вначале вдоль, потом после высыхания поперёк2 января 2023 г., 23:00:55
Это обязательное действие, всмысле без гидроизоляции нельзя?
Т.е. нужно полностью комнату обработать или только низ? 2 января 2023 г., 23:31:47
Я делаю как для себя. Вы же, можете поступать как Вам удобно. До плеча, стоя в ванной, я бы все стены, т.е 3! Обработал бы.2 января 2023 г., 23:34:18
Если снаружи здания, то не надолго хватит. Обшивали по желанию заказчика фасад дома. Красили фасадной краской. Хватило на два сезона. Потом ОСП начинает чешуей оттопыриваться.
Внутри здания вообще не стоит применять этот материал. Он на протяжении всего срока эксплуатации токсичен и выделяет формальдегид. А это верный путь к онкологии и астматическим заболеваниям. 2 января 2023 г., 20:59:00
Про формальдегид изучил много материала, при правильной обработке ОСП, он не выделяется 2 января 2023 г., 22:25:31
