Отделка балкона без утепления и лоджии с утеплением
18 сентября 2016 г., 21:52:42
Подскажите варианты пола, стен и потолка для балкона с утеплением и лоджии без утепления. требования такие:
1. низкая горючесть (Г1 или ниже);
2. не дерево и не бумага, но цвет и фактура под дерево приветствуется;
3. стойкость к ультрафиолету и перепадам температуры;
к этим требования не подходят: вагонка, пвх, мдф, фасадные панели, древесно-полимерный композит.
пока в качестве варианта только влагостойким гвл с декоративной штукатуркой. кстати, что лучше для балкона - влагостойкий гвл или влагостойкий гкл?
видел в продаже акриловые панели производителя подоконников crystalit. очень понравились, но продавцы не смогли ответить как у этих панелей должны соединяться стыки.
Здравствуйте, для балкона лучше взять ГВЛ влагостойкий. И пускать либо под покраску, либо под декоративную штукатурку,но последняя будет впитывать в себя всю пыль.
По сути, сами и ответили на свои вопросы, за исключением полов. На пол: плитка. В первом случае можно без подогрева, а во втором, с теплыми полами. Можно использовать террасную доску, как вариант. На стенах, можно использовать и гипсоволокно и гипсокартон. ГВЛ, в плане стойкости влаги, будет получше. При отделке, краску, отколеровать можно и под любой цвет и фактуру предать. Посмотрите продукцию американской компании: Фоундри, т.к она, придерживается принципа НГ т.е не поддерживает горение.18 сентября 2016 г., 22:55:46
Для пола, стен и потолка можно использовать "Аквапанель" от "Knauf" . ( Вот ссылка: http://www.knauf.ru/catalog/aquapanel/ ). Изготавливаются они на цементной основе... Есть варианты как для внутренней отделки так и для фасадной... Каркас под них такой же как и под ГКЛ. Далее что душе угодно- хоть фактура, хоть плитка, хоть покраска. Материал рассчитан на уличную эксплуатацию с перепадами влажности и температур.... Так что на балконе будет жить очень долго. Удачи! stroi-art.ru19 сентября 2016 г., 21:57:41
аквапанель рассматривал, но подумал, что это слишком большая переплата (почти в три раза) по сравнению с гвл. по описанию с сайта кнауфа и разным форумам из интернет, аквапанель больше нужна для наружных стен или ситуации, когда на неё постоянно льётся вода, что для балкона совершенно не так. ошибаюсь?30 сентября 2016 г., 20:09:00
