Отделка фасада дома
29 декабря 2014 г., 10:51:54
Загородный дом снаружи отделан рельефной штукатуркой. Слой достаточно толстый и постепенно снизу дома начинает отваливаться штукатурка. Есть желание снять старую штукатурку, утеплить дом и отделать фасад дома. Какой материал выбрать для утепления? Какой выбрать фасад для отделки?
1.Вопрос удаления штукатурки зависит от состояния последней.
2.Утеплить фасад пенополистиролом либо каменной ватой ( определенных плотностей) - методом приклеивания и дальнейшего крепления "грибками".
3.Нанести "армирующий слой" - клей и втопленная в него сетка из стекловолокна. Качество сетки имеет огромное значение. Экономить нельзя. При выборе сетки учитывать вес финишного покрытия (штукатурка либо камень).
4. Нанести "выравнивающий слой" - клей выведенный под ноль.
5. Грунтовка.
6. Нанесение декоративной штукатурки ( шубка, короед, и.т.д., минеральная, полимерная и.т.д) Либо облицовка клинкером, искусственным камнем, природным камнем.
Использовать специальные клея - достойного производителя.
Звоните. Составим смету, выполним работу.
Много выполненных объектов.
5. Грунтовка.
Сухоруков Артем Александрович
Старое сбить, отделать утеплителем (плитами), потом слой ЦПС с добавками нанести гребенкой, сетку пластиковую вдавить и шпателем выровнять.30 декабря 2014 г., 11:38:53
Про старую штукатурку забудьте ее обшить пенопластом 10 см. и 2 слоя клея 1 с армированной сетки а второй выравнивающий а после этого что душе угодно декорация на ваш вкус и карман.
Плюсы в такой работе:
+не надо платить за демонтаж штукатурки
+теплоизоляция
+ровные красивые стены 2 января 2015 г., 18:32:57
+теплоизоляция
Доброго времени суток!
Соглашусь с Артемом т.к оставляя штукатурку и добавляя отделку утяжеляете дом, так же в просевшей и лопнувшей штукатурке между стеной образуется пространство т.е начинает "бухтеть" ничего хорошего. 1)Штукатурку сбивать 2)Утепление производить либо пеноплексом ( 50мм заменяет кладку в 450мм и имеет накладку паз- паз р-ры 1200-600 )либо Плотные минеральные плиты типа роквоол толщина 100 мм сажаются оба на грибки пластиковые.Потом сетка и шпатлевка по фасаду.3)Можно металлическим блок хаусом, смотрится красиво, но вот металл не всем нравится.4) Деревянный блок хаус (как вариант) 5)Сайдинг если нравится.
6) Новая технология облицовка ФОУНРИ пр-во США гарантия производителя 10 лет Элитные фасадные панели посмотреть можно тут если разрешат http://foundry-siding.ru/gallery/
Выбирайте, думайте, звоните мастерам общайтесь. И нам в том числе :)12 января 2015 г., 17:17:30
Чтобы по уму всё сделать надо снять всю бухтящую штукатурку, заштукатурить все оголившиеся места для выравнивания стен и только после этого приступить к утеплению. Можно утеплять пенопластом ПСБС-25Ф или минплитой, но это подороже. Если бы я знал материал, толщину существующих стен и регион, то мог бы просчитать толщину необходимого утепления. Остальная технология в краце есть в ответе Мегафасада.24 марта 2015 г., 18:31:43
Родионов Виктор Павлович
Вам нужно сбить штукатурку, утеплить дом пеноплэксом или минватой, материала для фасада есть огромное количество, выбирайте какой Вам нравится.6 марта 2016 г., 22:21:15
