Отделка стен
18 августа 2021 г., 23:25:49
В угловой квартире в панельном доме сделали герметизацию швов. На кухне обнаружили "плачущие" углы (в комнате под обоями не вижу). Очистила стены до бетона, покрыла грунтовкой для влажных помещений, штукатуркой цементной. А что дальше делать не знаю. Хотелось изначально отштукатуренные стены покрасить.
А дальше шпаклевка, стеклохолст, и ещё раз шпаклевка, только финишная.
И в самом начале нужно было максимально расшить все панельные швы, удалив "строительнве носки", и тщательно их запенить. Таким образом утепляете углы, отводите точку росы максимально от комнат.
Панельные швы расшили мастера. Я думаю они всё сделали по уму. Но вот углы у меня этой зимой вот такие стали. Скажите пожалуйста а без стеклохолста никак? И зачем нужен двойной слой штуктурки? И после каждого слоя нужно грунтовкой мазать?19 августа 2021 г., 18:43:52
Герметизацию швов делали мастера изнутри или альпинисты снаружи здания? 19 августа 2021 г., 18:56:59
Альпинисты снаружи здания19 августа 2021 г., 19:05:47
Альпинисты снаружи здания19 августа 2021 г., 20:37:18
Нет результатов.
