отходит плитка
18 ноября 2018 г., 11:22:13
После 10лет на кухне в нескольких(3-4) местах стало слышно, что плитка пощелкивает при на ступлении на нее. Пара вообще отошла. Под плиткой слой кладочный ПРИЛИЧНЫЙ! порядка 1,5см. Строители, руко*пы. Срубать заХренеешь. хочу воспользоваться бетоноконтактом и добавить ПВА. А то начнешь отбивать и другие поползут следом!! После кладки керамки на балконе осталось немного ЛИТОКОЛА. возможно ли его использовать в замес с бетоноконтактом??!
Татищев Матвей Николаевич
Все это похоже на танцы с бубном у костра в полнолуние18 ноября 2018 г., 11:55:53
Губарев Олег Михайлович
Лучше пройти бетоноконтактом, а после высыхания приклеить плитку на плиточный клей.18 ноября 2018 г., 12:16:40
да, согласен с Матвеем, полный трэш))).плитка если пошла отщелкиваться, скорее всего поползет вся, лучше переложить ее литкол смотря сколько простоял, если долго то скорее всего ему кранты. и что такое замес с бетоноконтактом?? плюс ПВА-это вообще непонятно 18 ноября 2018 г., 12:26:23
Если есть возможность удалить затирку, можно попробовать эпоксидный клей. Текучесть у него выше чем у керосина. Залейте его аккуратно в швы шприцем. Закрепитель нужно добавлять меньше указанного в инструкции, что бы было время растечься. Заливать клей в шов нужно пока он перестанет уходить и впитываться. Ну и естественно не наступать на это место, примерно сутки. Много раз так ремонтировали "гуляющую" плитку - работает.))18 ноября 2018 г., 20:19:09
Синько Георгий Юлиевич
Слушайте! У Вас отошла плитка ( местами ). Демонтируйте старую и новую сделайте ( 10 лет ) прошло как не как18 ноября 2018 г., 20:36:37
