Откуда то берется фаза на проводе (электрика)
3 сентября 2025 г., 12:21:55
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Подсвечиваются светодиодные прожектора на 30 вт в выключенном состоянии, ранее такого не было. Обновляю гараж (обшиваю стены), и решил собрать красиво проводку. Все работает, но в выключенном состоянии подсвечиваются еле еле диоды. Сначала грешил на выключатели, мало ли контакты чуть чуть но косаются, подогнул, все зафиксировал, там все ок, можно даже вообще в открытом состоянии оставить выключатель, и все равно такая же беда. Выключатель проходной. А подсвечиваются прожектора в таком случае: если первым включаешь, а вторым выключаешь или наоборот. Если включать первым и им выключать, точно также как и вторым, то ничего не подсвечиваются. Когда отставил открытым выключатели, понимаю что с ними ничего не может быть. Полез проверять провод и почему то на проводе протекает фаза на 2 провода соединяющие выключатели, подумал что провод может где потерял изоляцию, накинул другой, третий и все тоже самое. И самая магия, подаю на выключатель только фазу (с автомата) а соединяющие провода выключателей отключены как от выключателей, так и между собой, и все равно на них слабая но утечка будто какая то есть. Куда еще лезть не знаю.
