Отмостка
24 мая 2016 г., 17:46:10
Скажите пожалуйста, нужно ли прикреплять отмостку к ленточному фундаменту дома? если ДА, то намертво путем засверливания арматуры в фундамент или при помощи какой-то подвижной конструкции? или не нужно вовсе? и реально нужно делать температурные швы? и через какое расстояние рекомендуется? или можно в каком-то из вышеперечисленных случаях обойтись без них? объект в Московской области, почва - суглинок. подскажите пожалуйста! заранее благодарю!!!
ООО "Кашира-Вент"
Вера Александровна, добрый день, прикрепил файл там все подробно описано, что и как делать. Обратите внимание на тип грунта. Ваш грунт относится к пучинистопу типу. Обратите внимания, что ни где не написано про закрепление арматуры за фундамент дома. И это правильно. Поскольку фундамент стоит на глубине ниже глубины промерзания грунта, а отмостка нет. Плюс фундамент уже устоялся, дал свою усадку, а отмостка нет. В последствие это просто может привести к разрушению как отмостки так и фундамента в местах засверливания. Обратите внимания на гидроизоляционный слой и термошвы. Удачи и прочной и долговечной отмостки вам)
Гордеев Алексей Константинович
Здравствуйте. Для обустройства отмостки для загородного дома или коттеджа необходимо провести ряд работ. Это выкопать плодородный слой на всю ширину отмостки, примерно на штык 20-25 см. Поставить опалубку на 10 см достаточно будет. Засыпать песок на 10-15 см. Можно полить все водой, чтобы песок утрамбовался. Присверлиться к стене, вбить арматуру, чтобы плотно сидела, на всю ширину отмостки лишнее можно болгаркой отрезать, чтобы было выше песка на 3-5 см, с шагом 50 см. Уложить поверх сетку, можно кладочную 50х50( отмостка крошиться будет меньше), связать все вместе к штырям. Залить бетон с небольшим уклоном для слива дождевых вод. И будет вам счастье.24 мая 2016 г., 23:19:02
Ледовской Иван Иванович
Крепить к фундаменту невкоем случае нельзя. Не забудьте утеплить отмостку ЭППС 50 мм киньте.. Для долговечности дайте скелет из арматуры ф 10 ячейка 200х200. Не забудьте сделать подушку , щебень - песок. Бетон В25. Удачи.25 мая 2016 г., 10:07:57
Уважаемая, Вера Александровна, крепить намертво категорически не советую. Температурные швы, утеплитель , как правильно здесь указали нужны.
Но я вам советую с учётом вашей почвы сделать так - снять плодородный слой, далее в зависимости от бюджета, по идее копаете на штык, слой щебня крупной фракции, слой гранитного щебня мелкой, песчаная подушка и брусчатка. Стоять будет идеально. Если бюджет не позволяет, то кладите брусчатку на песок. Когда откопаете, то по периметру кладите трубы с перфорацией для отвода воды.
25 мая 2016 г., 15:38:47
