Отопительный котел Куппер ОК-15, работа электротэнов.
11 декабря 2020 г., 5:29:42
Замкнутая система водяного отопления котел Куппер ОК-15, топим дровами, на ночь включаем тэны, два из трех - 1 и 2 й (три сразу не включаем). выставляем температуру 50 градусов.
Далее происходит следующее:
Тэны разогревают теплоноситель до 50гр. и становятся в режим ожидания, теплоноситель остыл тэны включились вновь и так несколько циклов, а потом почему-то автомат первого тэна срабатывает и отключаются оба работавших тэна. При этом срабатывает автомат первого тэна, автомат второго тена остается включенным. Количество циклов включения и выключения тэнов , до отключения автомата всегда разное! В чем причина ?
Если нужно менять тэны, нужно ли для этого сливать воду из котла (из системы)?
Если менять тены, то нужно разбирать котел и воду сливать если меду котлом и системой нет отсекающих кранов.
Но..... Проблема вероятнее не в этом. Тэны же рабочие, нагрев же есть.
Может все проще: вводная мощность на дом не достаточная для вашего котла.
Мощность каждого тена 5кВт. Вы включаете два тена и через непонятное время автоматы выбивают. Выбивает именно первый, к которому привязан контактор, отвечающий за все три тена.
И проверить это довольно просто.
1. Вы не сможете включить второй или третий тэн, минуя первый, т.к. первый является главным.
2. Попробуйте включить все три тена и убедитесь в том, что автоматика вырубит котел моментально.
3. Оставьте на ночь работающим один тен и убедитесь, что за всю ночь котел ниразу не вырубится.
Какова проходящая мощность на ваш участок?
Сделайте фото автоматов на котле, в щите дома. 12 декабря 2020 г., 16:24:52
