Отопление в частностном доме
10 декабря 2021 г., 21:31:31
Как обойти все батареи двутрубной разводкой, не лучевой(!).
Радиаторы должны быть под окнами. Это самые слабые места в плане теплопотерь. Именно так конвекция воздуха будет наиболее эффективной.
Что касается плана и пожеланий, никаких проблем не вижу. Сантехник справится.
Если радиатор не стоит под окном, мощность радиатора нужно увеличивать.
10 декабря 2021 г., 22:26:11
Спасибо, так как вы нарисовали сделать мне будет проще. А температуру радиаторов регулировать просто термовентилями на каждом радиаторе или придавливать обратку на каждом радиаторе запорными вентилями (я ставлю "бинокли" там есть такая возможность). 10 декабря 2021 г., 22:33:18
Бинокли-это по сути шаровые краны. Они рассчитаны на два режима-вкл. и выкл. Если ими производить регулировку, ресурс их резко упадет. Это касается всех запорных шаровых кранов. Ставьте балансировочную арматуру.10 декабря 2021 г., 22:39:01
Ещё один вопрос, прошу прощения за назойливость. Спаял вот такую систему, Вы не могли бы посмотреть опытным взглядом что то стоит убрать или добавить, пока есть такая возможность? 10 декабря 2021 г., 23:14:32
Нужно вырезать фильтр косой до входа в котёл. А ещё лучше шламоуловитель магнитный.
И не понятно что за кран, байпас-для чего?10 декабря 2021 г., 23:21:36
Байпас я сделал, потому как захотелось проверить всё без батарей и труб тёплого пола, опресовал и запустил на незамерзайке, посмотрел как насосы крутятся,как регулировать расходомеры в общем баловался весь день, а вот про грязевик не подумал. У меня система закрытая и заливать туда буду не воду а теплоноситель с деситилированной водой думал не надо тогда грязевик ставить. 10 декабря 2021 г., 23:38:02
