Отошёл декоративный камень
18 октября 2020 г., 13:11:36
Всем привет.
Предыстория:
на стены гкл нанесена шпатлевка, затем грунтовка. После, уложили декоративный клинкерный камень на цементной основе. Монтаж производили на клей для кафельной плитки. Клей наносили на обе поверхности (на стены, как грунтовочный тонкий слой).
Через год, клинкер стал отходить от стен, при чем вместе с клеем.
Вопрос: в чём причина? Что можно сделать в этой ситуации?
Как вариант, снять камень, затянуть стены сеткой и поверх снова выложить подойдёт?
Или может снять камень, сделать монтаж аквапанелями и поверх снова выложить камень?
Посоветуйте.
Предыстория:
Посоветуйте.
Доброго дня. Ключевым словом, тут является шпаклёвка. Для чего шпатлевать стенку? Нужно было грунтонуть ГКЛ и потом укладывать клинкер. Фото имеется?18 октября 2020 г., 13:25:53
Тоже так думаю, что в шпатлевке причина. Хотя грунтовали всё.
Но это уже былое дело ....
Что сейчас делать? 18 октября 2020 г., 13:45:20
Ненужное было шпатлевать. Снимать или заменять на новую. Т.к чистить старую в копейку влетит! Ручная работа). Отмачивать шпатлевку, если это была шпатлёвка LR+ то счищать сложнее, т.к она на полимерной основе. Если KR или схожие на минеральной основе, то счищать будет полегче...18 октября 2020 г., 13:49:49
Без удаления, если штукатурную сетку закрепить и поверх снова клинкер, не вариант?
Ниже пишут, снова загрунтовать ...18 октября 2020 г., 13:53:45
Нет! Ничего хорошего не получится. Это шпатлёвка и она предназначена для других целей: для окраски, оклейки обоями, но не для укладки на неё клинкера. А что говорит другой мастер... это его мнение и жизненно-профессиональный опыт. Он так видит, разрешение ситуации, я по другому!18 октября 2020 г., 14:01:37
Т.е. в любом случае счищать шпатлевку?
Бетоноконтак тоже не вариант? 18 октября 2020 г., 14:15:26
Нарушена технология. Наверняка не дали высохнут грунтовку или на стену. Есть специальный клей для таких камней. Надо смотреть чтобы точно сказать. Именно в чем причина. Либо они вообще не грунтовали стену18 октября 2020 г., 13:37:58
На гипсовые поверхности наносить цементные составы нельзя. Произойдет отторжение, собственно как в вашем случае.
А вот на цементные поверхности гипс можно.
В вашем случае при использовании клея на гипсовой основе было бы правильно.
18 октября 2020 г., 13:58:53
Не счищая шпатлевку, на гипсовый клей обратно смонтировать плитку? Или все-таки шпатлевку снимать? 18 октября 2020 г., 18:59:38
Совершенно верно. Если счищать шпаклевку, то без разницы, какая основа у клея будет. Если шпаклевка остается, от клей только на гипсовой основе. А далее все зависит от качества работ и соблюдения технологии. И бетоноконтакт не стоит применять. 18 октября 2020 г., 21:25:39
Клинкер довольно тяжёлый, около 1кг шт. и укладка по диагонали ....
Высота стены около 4.5м
Выдержит клей?
Какой клей рекомендуете? 18 октября 2020 г., 21:39:30
Выдержит клей?
Вы сначала определитесь с последовательностью работ, потом исходя из этого приходит понимание применения клея на определенной основе. А там и рекомендации19 октября 2020 г., 0:29:49
На данный момент, основываюсь на ваши рекомендации. Но есть сомнения, что шпатлевку убирать не надо. Где гарантия, что с гипсовым клеем, ситуация не повторится?
Объем не маленький, высота тоже, плитка тяжёлая.
Нужна профессиональная рекомендация, т.к. падение одной плитки с высоты более 4.5м, весьма чревата последствиями ....19 октября 2020 г., 0:35:38
Как таковых рекомендаций я вам не давал. Я только объяснил почему произошло отслоение. И гарантии нужно искать не здесь, а спрашивать с рабочих, которые шпаклевали стену под камень, которые клеили камень на шпаклевку, применяя при этом цементные составы.
А у Вас как-то,... Делают одни, задаете вопросы другим, потом переделывать третьим-сложно все. С кого спрашивать за работу собираетесь в этом случае? 19 октября 2020 г., 10:37:50
