Отошла плитка в ванной
1 марта 2017 г., 12:52:18
В ванной комнате отошла плитка - целиком стеной по длинной стороне ванны и теперь между стеной из плитки и стеной ванной комнаты зазор около 5 мм. Какой самый бюджетный вариант исправления ситуации? Плитка лежит от чаши ванны вверх примерно на 1,5 м, не до потолка. Есть ли мастер на эту работу?
Ответы 9
По идее надо разбирать и по новому сложить. Но есть вариант исправления ситуации, за пару часов можно сделать.1 марта 2017 г., 13:11:51
Прихватить то в отдельных местах можно... Но это временное решение. По идее, надо разбирать и переделывать как положено.1 марта 2017 г., 14:45:14
Я думаю разумние будет разобрать и заново выложить стену , можно и что нибудь выдумать но это не на долго . Мое мнение перебрать . !1 марта 2017 г., 16:45:20
Здесь думать нечего. Снять и переклеить только, предварительно только стену подготовить под плитку, чтобы такое ещё раз не повторилось.1 марта 2017 г., 19:03:24
Добрый вечер!
Уже сталкивался с такими вещами, как правило это асбест шифер, или плохо подготовленная стена, делал так: демонтаж плитки и рокировка, т.е, демонтаж испорченного зеркала, на его место, демонтированную плитку, целую!! А на стенку там где длинная часть, взяли похожую по цвету и все дела!!! Или вариант демонтаж монтаж, правда незнаю как будет чиститься от клея, нужно замачивать и сдирать клей с плитки.1 марта 2017 г., 21:35:47
фото1 марта 2017 г., 22:32:34
бюджетного варианта в этой ситуации нет. только аккуратно разбирать и клеить новый кафель .
иначе этот корж из плитки рухнет на ванну и придется или жить с поцарапанной ванной , или и ее менять .2 марта 2017 г., 10:02:44
