Отошли обои
Артем,
12 июля 2015 г., 14:53:49
При наклеивании простых бумажных обоев столкнулись с неприятным явлением: они оторвались в верхней части стены вместе с частью штукатурки. До этого стены уже были оклеены обоями. Никаких проблем не было. Что делать? Как исправить ситуацию?
Вероятно, небольшой потоп сверху, судя по картинке, а далее сказался некачественная отделка стен. Другими словами, она просто плохо держалась на основе, неважно идет речь о кирпичной кладке или бетонной стене. После того, как был удален слой старых обоев, нужно было проверить качество штукатурки, «простучать» стену деревянным молотком. Если штукатурка держится плохо и легко отходит от стены, придется ее обновить.
При этом необходимо полностью удалить все участки штукатурки, вызывающие сомнения, и выполнить оштукатуривание стен заново, предварительно прогрунтовав поверхность.
После их полного высыхания ( для этого может понадобиться несколько дней), стены необходимо прошпаклевать, предварительно нанеся на слой штукатурки грунтовку. Перед наклеиванием обоев на слой шпаклевки также следует нанести слой грунтовки.
Добрый день: Скорее всего обои отошли всместе со слоем шпаклевки-это бывает когда перед шпаклеванием не грунтовали стены или не дали как-следует просохнуть шпаклевке и начали клеить обои: Если отошел небольшой участок с обоями то можно аккуратно счистить шпаклевку дать ей высокнуть и потом подклеивать: Но желательно смотреть на месте что делать-а вообще проще сделать по новой чем за кем-то переделывать-это уже проверено: С уважением Елена тел: 8965-280-269912 июля 2015 г., 15:07:02
Поддержу Геннадия т.к если не убрать отслоившуюся и бухтящую шпатлевку, будет повторное отклонение. Т ещё, такое впечатление, что Вас действительно подходили т.к виден треугольник, явно отличающийся от остального потолка.12 июля 2015 г., 15:27:39
