Отверстие в гипсокартонной конструкции
2 декабря 2021 г., 20:03:47
Всем привет. Ребят тупанул, подскажите как быть. Вырезал отверстия в гипсокартонной конструкции для решёток и вырезал 60 на 60 как раз под размер самих решёток 60 на 60, что можно придумать?
Решетки как должны крепиться,на петли,на клей,или как рольставни?2 декабря 2021 г., 20:16:27
Да просто отверстия по саморез2 декабря 2021 г., 21:09:33
Петли2 декабря 2021 г., 21:13:19
Через стойки (обрезки) уменьшить проем прокрутив саморезами, расшить швы и заделать унифлотом.2 декабря 2021 г., 20:47:54
Нарасти гипсокартон по периметру2 декабря 2021 г., 20:48:14
Да вот тоже думаю по 5 см две полоски пустить , а что использовать ?клей ?2 декабря 2021 г., 21:11:18
Нет. С обратной стороны пусти направляющие по периметру или профиль, на него закрепи по 5 см или сколько нужно и все. 2 декабря 2021 г., 21:50:54
Гипсокартот уже покрашен , теперь что нужно зачистить его получается вокруг отверстия? Или же прям в краску и потом шпаклевать и красить ?3 декабря 2021 г., 4:01:40
А забыл сказать что гипсокартон уже покрашен2 декабря 2021 г., 21:14:21
Можно пластик белый вырезать на него решётку, если нет желания под покраску выгонять2 декабря 2021 г., 21:56:39
А вот это вообще не понял3 декабря 2021 г., 3:24:59
Фото есть самой конструкции?3 декабря 2021 г., 7:01:51
