Паркетные работы
25 августа 2024 г., 13:45:37
Добрый день! Три недели назад циклевали паркетный пол и покрыли тремя слоями однокомпонентного лака. По полу не ходили, но сейчас увидела, что результат не нравится! Пол шороховатый, матовый! Очень цепляет пыль и мусор! Зона проходная/ прихожая! Хотела купить глянцевый лак и перекрыть! Нужно ли еще раз шлифовать, зачищать? Еще раз напишу, пол очень шероховатый. Заранее спасибо за ответы и мнение
Егоров Геннадий Николаевич
Шлифовать по любому 25 августа 2024 г., 14:54:03
Добрый день, после первого слоя, когда поднимаются волокна и застывают, как раз на этом этапе и нужно было шлифовать, дабы подправить всё то, что вылезло и после этого укрывать дополнительными слоями лака. В Вашей ситуации, можно шлифануть лак/поверхность и потом купить лак со схожими техническими характеристиками, ну например: если лак был на водной основе, так же берите на водной, только вместо матового, глянец. Можно отдельно взять площадь пола и перекрыть новым лаком для последующего понимания результата по общему объёму.25 августа 2024 г., 16:53:04
В том то и дело, что после того как отциклевали, и стали покрывать лаком, после каждого слоя лака шлифовали пол! Почему он такой шершавый не понятно((. Все делали в моем присутствии!25 августа 2024 г., 17:01:25
Сошлифуйте верхний слой, дабы убрать шагрень и наносите новые слои, предварительно проверив поверхность тактильно. Может стоит из пулика покрасить, в этом случае, слой должен быть практически идеальным. Только нужно провести подготовительные работы, укрыть стены полиэтиленом 80-100 микрон. 25 августа 2024 г., 17:05:19
Доброго дня.В покрытии лаком очень важна первая шлифовка.Лак сильно разбавляется.После высыхания , поднявшиеся волокна древесины шлифуются.Часто одного раза не достаточно и процедуру следует повторить.Обеспыливание поверхности я обычно провожу сильно выжатой тряпкой.При этом возникшие потемнения древесины указывают на проведение повторных действий.После такой подготовки дальнейшее покрытие лаком не требуют промежуточной шлифовки и не составляют особого труда.Шлифовать паркетный лак не вижу смысла.На мой взгляд вам следует по всей поверхности пола пройтись , без фанатизма, широкой циклей ( в крайнем случае длинным ножом )25 августа 2024 г., 22:26:30
