Пароизоляция против вони от бетонной стены. Поможет ли?
13 января 2023 г., 20:49:54
В многоэтажном монолитном доме воняет угол в квартире, запах синтетический, смесь мыла, дуста и подгоревшего пластика. Угол бетонный, покрыт штукатуркой, сверху и снизу тоже бетон, отопления или труб нет, стена сухая, граничит с другой стороны с лестничной площадкой.
Покрыли акриловым силиконовым герметиком, запах остался.
Вопрос такой, если покрыть пароизолирующим материалом этот угол (по 15 см от угла в каждую сторону), например, грунтовкой, нарушит ли это движение воздуха в комнате? В смысле, с нашей стороны будет ли какой-то конденсат? Выяснить причину запаха невозможно, никто не может, поэтому надо просто этот угол загерметизировать хорошо. Может, краску какую-то использовать герметичную? Есть ещё идея обшить этот угол какими-то панелями.
Добрый вечер. Если как Вы утверждаете углы сухие и нигде, ничего не промерзает, то скорее всего, речь должна идти не о пароизоляции а о гидроизоляции. Т.е, загерметизировать угол. С паропроницаемыми лентами, полотнами данная схема работы, лично мне не понятна. Т.к то, что будет выделяться далее годами, куда оно, он воздух должен деваться..? Выхода на улицу, т.е вытяжки там нет, следовательно данное применение паропроницаемых и пароизоляционных материалов, бессмысленно. Это моё видение ситуации. Насчет панелей, ненужно городить ничего. Нужно локализовывать гидроматериалами.13 января 2023 г., 21:07:54
Алексей, добрый вечер! Спасибо за ответ! То есть вы имеете в виду пройтись гидроизоляционной грунтовкой, например? 13 января 2023 г., 21:34:41
Сходу и не скажешь, что нужно в первую очередь... Я наверное бы понял какая локализация, отсверлился бы по разным точкам, дабы понять, по пыли, мелким осколкам, где и как сильно пахнет. Далее, после заделки отверстий или потом бы их заделал, попробовал бы типа накладки мокрых простыней, для впитывания того, что там есть в стене... И потом после этих манипуляций, заделать отверстия, прогрунтовать несколько раз грунтовкой глубокого проникновения и далее гидроизоляцией покрыл бы как вариант. Брендов и наименований много., всё зависит от предпочтений исполнителя работ. Перекрывать участок там где пахнет нужно с запасом 50см, для надежности. Можно как вариант потом это заштукатурить тонким слоем 10- 20 мм.. Как вариант. Но точно не городить каркас и панельки)13 января 2023 г., 21:46:41
