Перегородка из гкл
6 марта 2015 г., 20:03:33
Как сделать перегородку из гкл, если в комнате установлен натяжной потолок? Можно ли как-то сделать перегородку так, чтобы потолок не снимать, а перегородку сделать под самый потолок, чтобы внешне она была как стена и была устойчивой?
Здравствуйте, Кеша!
Можно конечно.
1) с помощью лазерного невелира пробить вертикаль, которая укажет положение будущей перегородки, разметить на стене и потолке её контуры;
2) собрать каркас из профилей "КНАУФ" доведя его до потолка без верхней направляющей;
3) вместо верхней направляющей использовать брус соответствующего размера, заранее просверлив несколько отверстий под шпильку д.10 мм.;
4) вставьте брус в боковые направляющие и перенесите отметки через отверстия на потолок;
5) вырежьте из тонкого пластика круглые шайбы 20 - 30 мм. с диаметром 12 мм. под шпильку д.10 мм. и приклейте на отметки в потолке специальным клеем - "cosmofen CA 12" и вырезать в приклеенных шайбах отверстия в самом полотне потолка;
6) через эти отверстия просверлите бетонное перекрытие под натяжным полотном перфоратором с длинным буром диаметром под размер анкета;
7) просовываете снизу вверх через брусок шпильку и накручиваете (не до конца) на неё анкер, далее просовываете в отверстие в потолке забиваете слегка и вкручиваете до упора;
8) закрепляете брусок к боковым направляющим и через металлические шайбы накручиваете гайку (тоже самое проделываете с остальными шпильками (устанавливайте шпильки с шагом 25-30 мм.);
9) закрывайте каркас гипсокартоном, стена готова.
Всё! Пользуйтесь и будьте довольны!
Единственное, советую доверить это дело специалисту!
Удачи Вам!
Можно конечно.
Удачи Вам!
Ответы 9
ООО АртСтройАльянс
Можно, если перегородка небольшая в длину. Нужно вместо верхней направляющей использовать профильную трубу. Тогда верх перегородки будет жестким. 6 марта 2015 г., 20:17:58
В зависимости от длины перегородки, можно от стены до стены под потолком закрепить либо профильную трубу, либо деревянный брус, использовать Пс100х50х0,5 и зашивать ГКЛ12,5 в два слоя.6 марта 2015 г., 20:48:20
Можно сделать без проблем.если материал натяжного потолка Франция или Италия. До на чала монтажа перегородки сделай разметку на ткане потолка где будет . Далее, ткань разрезается по указанной на ней отметке где будет проходить перегородка. Далее потолок разрезается по отметке и и боковые части потолка вынимаются из пазок для того чтобы был доступ для монтажа направляющего профиля перегородки основному бетонному потолку. после как закончите делать перегородку вместе с отделкой и обоями(что предусмотрели) можете монтирорвать дополнительно профиль для потолка к самой перегородке. затем разогреть слегка потолок пушкой и вставить уже в новый профиль который будет проходить по перегородке. Такая операция будет и с другой стороны. Такой метод относится только к высокопрочным натяжным материалам и работа ведется специалистами, которые хорошо разбираются в материале и в работе. Конечно многие фирмы будут подводить к тому, чтобы полностью заменить потолок на новый. Не кто не хочет заморачиваться мелочами. 6 марта 2015 г., 21:34:42
Если потолок , не слишком дешевый китаец, то реально. Направляющие и стойки установить не впритык к потолку. Шаг стоек через 40см. Три ряда перемычек.Листы шить в шахматном порядке и с обратной стороны стыки листов не должны совпадать с уже пришитыми листами.6 марта 2015 г., 21:37:11
Компания "Свой мастер"
Можно, если стена декоративная - жетскости у нее не будет. От открывания двери в ней над дверным проемом будет трещать. Лучше сделать все по человечьи, а потолок этот же можно перенатенуть, если удастся аккуратно снять. Успехов.6 марта 2015 г., 22:44:36
Нет нельзя, нужно делать всё по технологии.6 марта 2015 г., 22:53:05
