Перегородки из пгп под покраску
17 февраля 2024 г., 5:11:06
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стены в новостройке ( дому полгода) из пгп, нанесена шпатлевка. Перегородки межкомнатные ровные. Ремонтники говорят, что снимать старую шпатлевку очень долго и по затратам лучше снести эти перегородки , поставить новые из газобетона. Хотим под покраску. Или можно подготовить существующие стены под покраску?
Дополнен 17 февраля 2024 г., 7:35:54
Действительно ли процесс очистки стен от шпатлевки такой долгий?? 1,5-2 мес??
Все хотят заработать.. В Вашем случае это тоже не исключение. Вооружайтесь пульверизатором, намочите усасток примерно 1Х1 метр и дав впитаться воде, счищайте шпателями. Повторяйте процедуру пока не дойдете до самого пгп. И так по всей плоскости. Если шпаклёвка на минеральной основе, Вам повезло, а если на полимерной, то будет тяжело счищать. Можно счищать и на сухую, крупной наждачкой, но буде много пыли. А за одно и поймете для себя, стоит оно того или нет. И сколько Вы готовы зарлатить за ту или иную работу.. Потом приступайте
к грунтовке стен, малярной или штукатурной сетке и начинайте выводить стены под правило смесями,шпаклевкой, паутинкой и потом финишной шпаклевкой, типа ротбанд пасты, т.е выводить стены под идеал. Т.к крашенные стены, бугров и ямок не терпят. Для фактуры, допускаются волны, перепады и пр неровности. Где-то это даже + чем - Удачи.17 февраля 2024 г., 5:57:01
Спасибо огромное. Квартира 77 кв м. Ремонтники говорят, что счищать старую шпатлевку нужно 1,5 - 2 месяца. И что дешевле снести эти стены и сделать новые из газобетона. Потом их грунтовать, штукатурить, клеить стекловолокно , шпатлевать и , наконец, красить. И еще говорят, что в стенах из пгп нет вообще звукоизоляции.17 февраля 2024 г., 6:37:00
Здравствуйте. Да в ПГП очень плохая звукоизоляция. Главное у Вас стены под покраску. А пгп очень большая вероятность образования трещин. Если сделаны не по технологии.
Если позволяет бюджет то конечно снести их. И штукатурить обязательно по маякам, с последующим демонтажем маячков из штукатурки. Дальше все работы и со стеклохолстом.17 февраля 2024 г., 7:13:20
Когда говорят, что нет звукоизоляции, то должны приводить примеры... По децибелам и пр показатели, а так, это просто пустая болтовня и только. Задайте им эти вопросы.. С чем сравнивали и пр нюансы. Насчёт пгп, он пазогребневый, т.е у него есть паз! А значит сидит он плотнее, нежели пеноблок. Далее, их нужно между собой, связывать. (Саморезами, анадированными, шпильками, прутком) кто чем работает.. И еще, есть пгп пустотелый, есть полнотелый... Инженеры не просто так работали и его изобретали... Просто почитаете даже сами, что это и для чего, влагостойкий, простой, параметры, децебелы.17 февраля 2024 г., 9:38:26
С шлифмашинками типа (жираф) ,строительным пылесосом за неделю можно очистить17 февраля 2024 г., 9:55:14
Очень многое хочется написать, с примерами, ссылками на техническую документацию...... Но смысла наверное нет.
Поэтому, в нескольких словах-со стороны заказчика полное непонимание произошедшего, а со стороны рабочих-жесткий развод на ненужные работы и соответственно деньги17 февраля 2024 г., 10:15:15
