Перегородки в квартире
15 июля 2023 г., 10:36:19
Добрый день! Подскажите, как лучше сделать. В готовом помещении с ламинатом и гкл потолком необходимо построить перегородку (сделать детскую комнату). Угловая 3.5х2.1. Перегородка с шумоизоляцией. Гипсокартон в 2 слоя с минватой для шумоизоляции. К ламинату крепить нельзя. Можно ли прорезать карманы в полу и потолке для крепления профиля?
Добрый вечер. Так и надо делать: прорезать ламинат он не любит нагрузку. Расстояние до стены, должно составлять не менее 10 мм. Если установлен каркас на потолке иисмонтирован гкл, то по сути, спокойно можно крепиться к потолку, устанавливая профильные стойки, практически в распор. И можно заморочиться, *поймать* закладные, потолка, тем самым обеспечив жесткость конструкции. По сти, она у Вас и так будет, т.к Вы всё равно будите завязываться Г образно к стенам. Но лишним привящаться к потолку, тоже не будет. Удачи.
Насчет шумки, добавьте вибролон, это добавит дополнительную шумоизоляцию.
Спасибо за ответ! Решили закрепиться к бетону, тк потолок подвесной. А двухслойный гипрок тяжелая конструкция. 16 июля 2023 г., 14:24:13
По полу да, обязательно прорезать полосу ламината, разделив его на две части. Потолок не обязательно. Перегородку можно выстроить прикрепив ее к потолку16 июля 2023 г., 15:13:52
