Перегородки в срубе
14 июля 2015 г., 17:04:52
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать перегородки в доме из бревен меньшего диаметра, чем брёвна самого дома? Не повлияет ли это на прочность конструкции?
Конечно же можно делать стены - перегородки не несущие нагрузку из любого диаметра бревна. Но как это будет смотреться и нужно ли это делать и портить эстетику внутреннего пространства дома. Это по крайней мере будет выглядеть очень некрасиво и дешево сразу же испортится весь вид внутреннего пространства. Если хотите - установите стены из гисокартона это будет смотреться более гармонично чем бревна меньшего диаметра. А вообще строительство сруба и внутреннего его оформления тем и отличается от других конструкция своей целостностью, экологичностью и красотой.
Удачи.
Удачи.
Добрый день! нет не получится потому что при зарубе бревна большего диаметра оно будет полностью перерубаться .Чтобы уложить бревно меньшего диаметра.14 июля 2015 г., 17:30:41
Здравствуйте! Все зависит от того что нужно, если это готовый сруб под крышей. то это можно устроить. можно и каркасную перегородку сделать. если это только проект и дом еще не построен, то тут надо смотреть проект или раскладку бревен и думать как это устроит14 июля 2015 г., 21:46:56
