Переклеить обои
20 июня 2017 г., 7:59:30
В новостройке покорили обои месяц назад. Бумажные. Мужу не нравиться. Можно ли содрать их и поклеить новые. Рабочие не рекомендовали, сказали лидером со штукатуркой.
Здравствуйте, если обои бумажные. то должны легко сниматься. Надо хорошо их размочить. А почему рабочие не рекомендовали, можно подробнее? И что именно не понравилось, сами обои (цвет, рисунок) или качество поклейки?
20 июня 2017 г., 8:06:00
Доброе утро!
Бумажные обои, вещь капризная, т.к в зависимости от плотности полотна и марки клея, обои, могут отходить и целым полотном и частично кусками. Такие вещи как правило смачивают дают постоять, повторно смачивают и потихоньку отдираете. Т.к обои свежие, может повторное смачивание и не понадобится. В чем то, Ваши мастера и правы, т.к зачастую бывает так, что при отклеивании полотен, сдирается и шпаклевка. Но это бывает локально, или при некачественной отделке, когда обои отходят вмемте со штукатуркой..... Скореее всего просто шпаклевка, где то отойдет. Лечится, локальными шпатлеваниями, потом зачистка, грунтовка и оклейка новыми обоями. Если обои винил на флизелине, то по идее, полотно, должно отходить целиком, без остатков. Но так бывает тоже невсегда. Удачи!
20 июня 2017 г., 8:11:15
Здравствуйте
Можно
Бумажные обои снимаются легко, тем более новые.
Если шпаклёвку наносили правильно на зачищенную поверхность и шпаклевка хорошего качества, то ничего с ней не будет.
Главное шпателем не перестараться сильно давить не стоит , тк шпаклевка будет сырой и её можно легко исцарапать и тд.
Совет просто делайте все акуратно не спеша.
Смочили обои водой с помощью валика (так будет равномерно наноситься вода) и как обои стали темнее значит они набрали воду и спокойно снимутся со стен.
Удачи
20 июня 2017 г., 10:13:05
Можно
Удачи
Можно конечно , в любом случае на обои клеить новые обои нельзя , даже если они бумажные ! 20 июня 2017 г., 20:05:54
