Перекрасить стены
Доброе утро. При желании, можно убрать пятна и перекрасить стену. Нужно подготовить её правильно, убрать*жировые* отложения, налёт пыли и пр загрязнения. Потом прогрунтовать поверхность и после высыхания стены, произвести шпаклевку. Если одного перекрывающего слоя шпаклёвки будет недостаточно, повторить процесс. После этого шлифовка, грунтовка стены миним 2 раза. После полного высыхания грунта, можно красить стены. Если ранее уже наносились на стены краска, то в данном случае, лучше перекрашивание производить пуливизатором, а не валиком, т.к есть моменты по *подрыву/вспучиванию* старого слоя. Нанесение пульверизатором, происходит методом напыления, а не как валиком, накат.. Да и полосность в этом случае, полностью отсутствует4 августа 2024 г., 8:00:12
