Перемычка над дверным проёмом
12 декабря 2023 г., 17:20:10
Подскажите, пожалуйста!
Дверной проем шириной 700мм, перемычка с левой стороны уходит в стену на 250мм, а с правой всего лишь на 30мм. Достаточно ли углубление перемычки на 30мм.? Не скажется ли это в дальнейшем каким-то неприятным дефектом на дверь или стену?
С уважением, Светлана.
Проектировщики рекомендуют для перегородок рассчитывать длину изделия исходя из минимальной величины нахлеста на стену в 100 мм.
12 декабря 2023 г., 23:37:51
Добрый день. Принципиальная схема монтажа балки, представлена на фото ниже. Минимальное значение 100-240 мм, дверные- оконные проемы. Разность материалов применяемых для устройства проемов допускаются. Например: двутавр, П образный швеллер, бетонные балки (готовые) цельнолитые, ( по месту).13 декабря 2023 г., 12:35:33
Большое спасибо за ответ! Я поняла , что не менее 100мм.
Но, если уже установлена перемычка, и один нахлест только 30мм. Это критично? Надо переделывать?13 декабря 2023 г., 14:54:14
