Перемычки
7 июля 2015 г., 23:22:06
Есть ли смысл самостоятельно заливать перемычки над дверьми и окнами(дом из газоблоков) или лучше покупать готовые?
металлический уголок-просто, не дорого, легко, доступно. 2 шт. на проем, на 0.5 метра выпуск в каждую сторону.8 июля 2015 г., 0:37:57
Березин Сергей Юрьевич
Перемычка работает только первое время в любой кладке. Потом нагрузка перераспределяется, и основное усилие воспринимает так называемый естественный свод, часть стены над проемом, способная легко воспринимать выше возникающие нагрузки, передавая их на простенки.
Мне известно не менее десяти вариантов создания перемычек.
В конечном счете все решает цена. Самый простой - это один пруток арматуры АIII 12мм. Но есть тонкости, без которых она будет бесполезна.
Еще пример - можно просто брусок положить 50х50, спрятав его в блоки.
В любом случае надо понимать какие усилия возникают в элементах стены и не экономить на временных опорах , армировании кладки и связях (как правило проволокой) несущих элементов. 8 июля 2015 г., 1:29:23
