Перестала работать духовка. В чем может быть причина??
2 марта 2017 г., 15:30:54
Перестала работать духовка в электроплите BEKO CSE 67100 GW. Началось все с того что духовка не всегда стала включаться с первого раза, по началу помогало просто включить/выключить переключатель режимов готовки. Потом духовка стала периодически "гаснуть" на 2-3 минуты, после чего сама включалась и продолжала греть. На данный момент практически вообще не работает, иногда может подать признаки жизни на секунды, но не больше. С плитами при этом все в порядке. Посоветуйте в чем может быть причина, в переключателе? в спиралях или в неправильном подключении электрического кабеля??
Плохой контакт, подгорание его, кратковременная подача нагрузки, потом снова подача питания.
Причем потеря контакта может быть как в самом переключателе, так и в цепи и на тэне. Нужно вскрывать, прозванивать. Возможно потребуется замена переключателя. Порой все обходится зачисткой и поджатием контакта.2 марта 2017 г., 15:52:48
Там есть "термостат" который поддерживает заданную температуру. Не знаю где он находится в конкретной плите, но как правило, в верхней части духовки. Это обычная биметаллическая пластина. Скорее всего беда в ней.... решается вопрос заменой. Подгибать и чистить - дело для мазохистов. Деталь копеечная.)2 марта 2017 г., 19:15:32
