Переставить бра после покраски стен
30 мая 2023 г., 23:45:20
Добрый вечер!
У меня экстренная ситуация!
Ошиблись с установкой бра на 30 см! Стены покрашены, внутри стеклохолст!
Как переставить бра, подтянуть к ней проводку, не обрушив отделку стены?
Помогите, пожалуйста!!!
Доброе утро. В Вашем случае, можно поставить короб 10х10 и нарастить провод. Это малая кровь. Ну или искать планки и прочие декор элементы, приклеивать их горизонтально и между планками, ставить бра или покупать второе)) для симметричности антуража. При этом так же под декор планку, вставить недостающий по длинне провод.31 мая 2023 г., 3:51:17
Самый лучший вариант сделать тонкую штрабу, перенести бра и все это заделать в обратном порядке(шпатлевка, ошкуривание и покраска), страшного нет ничего в этом, нормальный отделочник сделает не видно будет ничего. Единственный момент, если есть такая краска31 мая 2023 г., 8:07:15
Бочко Сергей Владимирович
Добрый день! 30 см можно преодолеть двумя встречными дырками, просверленными наискосок под углом 10-15 градусов к стене. Одну дырку сверлите из места выхода провода, а вторую в обратном направлении из места , куда он должен будет прийти.Тщательно вычищаете получившийся канал и лёгкими движениями заталкиваете в него свободный конец провода, предварительно устранив у него все зацепляющиеся остроты. Самое сложное-это преодолеть место встречи дырок. Ну если не проходится, воспользуйтесь проволокой. Кстати, прежде чем начинать такую операцию, убедитесь что провода хватает до места. А то бывает электрики оставляют концы 10 см -едва хватает бра подключить, что уж говорить про перекидывание конца на 30 см. Провод наращивать-не вариант. И на будущее запомните, что переносили провод. Можно даже зафотографировать с рулеткой до заделки. Ибо Третий Закон Провода гласит:" Если провод в стене лежит не по правилам, то обязательно при сверлении дырки под полочку происходит неожиданный БУМ, короткое замыкание и ошарашенный сверлильщик чешет репу..." Удачи!
31 мая 2023 г., 11:15:23
