Перестенок
23 июня 2015 г., 14:18:56
Добрый день ,уважаемые мастера! Стена кухня-ванная досталась в таком состоянии фото прилагается .Что можна зделать?
Ответы 8
В таком случаи остается только поломать все и вызвать мастера настоящего как я и сделать нормальный ремонт и желаю удачи.23 июня 2015 г., 14:39:05
Здравствуйте .а какой результат вам нужен,сделать под ключ санузел и кухню ? Или минимизировать затраты и восстановить стену?Регулируется и то и другое ценой и временем исполнения23 июня 2015 г., 15:02:07
можно новую возвести или подлатать эту всё зависит от вас и ваших финансов.в наше время ничего не возможного нет.23 июня 2015 г., 15:29:33
если позволяют финансы, демонтаж сан.тех. кабины и ванна под ключ, кухня на ваше усмотрение ; капитальный или косметический ремонт.
хотя.. , можно и просто дыру залатать ))23 июня 2015 г., 19:42:28
По Вашим фото, только востановить участок стены с устранением протечек
между стеной и ванной - каркас уже есть.23 июня 2015 г., 19:52:28
Оксана вашу проблему можно решить следующим образом.
Без демонтажа это зашить лист ГКЛВ со стороны кухни по всей стене.
Если хотите крепче, то в 2 слоя.
Либо сделать конструкцию полуопалубка и набросать штукатурки за подлицо со стороны кухни. Самый дорогой вариант это Демонтаж всей стены и возведение новой из пазогребневых плит.
Рассказать подробно о всех перечисленных вариантах, текстом, это долго.
Звоните я вам расскажу.
23 июня 2015 г., 21:31:09
Здравствуйте. Если стена эта Вам нужна то можно заложить кладкой, только сохраните арматуру, а из ванной гидроизолируйте, можете ограничиться только работами в ванной,это совсем бюджетное решение, и дыру из кухни будет видно. Ваш случай не совсем плачевный, и вполне решаем разными бюджетами. Всего хорошего.
24 июня 2015 г., 7:29:39
Здравствуйте !Вам сначало нужно отодвинуть ванну, поставить фанеру или доску со стороны ванны затем с кухни поставить кладочную сетку доанкеровать , привязать сетку , и можно добавочно штукатурную сетку и закидать первый слой толщиной в два см., добавить еще сетку и добрасать раствор техникой штукатурки и выровнять правил ой или рейкой поставьте ванну на место доложите плитку желаю удачи25 июня 2015 г., 0:26:55
