Первые работы
21 мая 2024 г., 5:52:00
Здравствуйте, подскажите как подготовить стену в ванной комнате под керамоплитку, стена бетон нужно штукатурить или нет так как старая плитка отходит целиком с клеем, нужно грунтовать или бетоноконтак что и как подготовить по пунктам? Заранее спасибо.
Добрый день. Не видя объекта, трудно что-либо советовать или рекомендовать. Проще пригласить любого мастера с портала, для консультации, заплатив ему за эту консультацию, задав ему при этом кучу разных интересующих Вас вопросов. Для этого и существуют консультации с выездом. Если по существу Вашего вопроса, нужно смотреть диагонально, вертикально, горизонтально перепады стены, провалы/выпуклости.. Ну или поставить периметровый лазерный уровень, если он есть для определения неровности стены. Если бетонная стена условно глянцевая, то в данном конкретном случае, нужно обрабатывать стенку бетоконтактом, для последующего нанесения штукатурного слоя. Потом грунтовать высохшую штукатурку грунтом глубокого проникновения для влажных помещений и приступать к разметке, а потом и к укладке плитки.21 мая 2024 г., 13:49:03
Бетоноконтакт ни в коем случае не использовать. Он наносится на бетонную стену только перед нанесением на нее же гипсовой штукатурки. И все.
Плиточный клей на основе цемента, поэтому кака бы не была поверхность бетонной стены, клей схватится. Главное правильно его подобрать.
Если выяснится что стена завалина, или нет угла в 90' и нужно штукатурить, в идеале использовать цементную штукатурку с соответствующей подготовкой.
Если наносить гипсовую, то да-бетоконтакт, и то с соблюдением всех правил его намазюкивания21 мая 2024 г., 20:49:11
