Пескобетон м-300
6 июля 2016 г., 11:41:17
Буду заливать стяжку, стяжка 6 см, на рынке и в супермаркетах есть огромный выбор пескобетона, какой марки выбрать? Мне посоветовали "Каменный цветок", обязательно ли нужна металлическая сетка? Есть еще фибродобавки, они нужны вместе с сеткой? Или если есть фибродобавки, то сетка не нужна? В общем, подскажите, пожалуйста, как хорошо сделать стяжку, чтобы ее хватило на долгие годы, делаю для себя, на материалах не экономлю, нужно высокое качество.
Добрый день,более 3 лет я использую LUIX.фракция мельче чем у К.Ц.,без камней и цена дешевле 100 - 105 -110руб.хотя производитель один и тот же.Можно использовать фиброволокно для добавки.Пакетик 0,5кг стит 250руб плюс минус.Ф.В.придает пластичность и исключает протрескование стяжки и использование сетки.Можно добавить керамзит?.1-Пол пропылесосить.2-Прогрунтовать KNAUF тифенгрундт.3-Пройти бетоноконтактом KNAUF.4-По периметру проклеить демферную ленту 5мм толщиной и 100мм шириной.И все,удачи.С уважением Александр.
Добрый день,СНиП 3.04.01-87 регламентирует следующие виды работ, которые необходимо произвести при устройстве цементно-песчаной стяжки: это подсыпка из керамзито-бетона( в случае, если нет звукоизоляции и толщина слоя слишком велика-дабы не утяжелять перекрытия), затем армирование сеткой ( используется сетка дорожная, яч.100*100мм, диаметр проволоки не менее 3мм), и , собственно, сам пескобетон марки м-300. По периметру помещения необходимо закладывать демпферную ленту для создания технологического шва. Пескобетон можно использовать различных производителей( Русеан, Мастер Гарц, КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК, при этом необходимо просто избегать контрафактной продукции, так как суть пескобетона, как смеси, у всех производителей одинакова, а продлить ему жизнь в части времени его затвердевания можно просто добавив к раствору Пластификатор для сухих строительных смесей.6 июля 2016 г., 15:07:05
Вы что ВПП на аэродроме строите ?
Стяжка во внутреннем помещении, какие там нагрузки ? Температура постоянная. Лучше внимательней проследите за технологией, чтобы подмели и прогрунтовали основание.7 июля 2016 г., 7:41:53
Здравствуйте.Можно использовать любой пескобетон М 300 и купить чистый цемент и добавлять его при замесе. Сетка стоит не дорого и она не помешат. Фибро волокно тоже неплохо использовать.По кругу киньте демпферную ленту. Демферная Лента гасит звуки вибрации от соседей и также от вас к ним.7 июля 2016 г., 9:23:57
