Пластификаторы
27 мая 2015 г., 18:58:29
Подскажите, стоит ли применять пластификаторы при строительстве фундамета? Сосед сказал, что без них фундамент быстро развалится. Но ведь пласификаторы стоят немалых денег, выходит очень накладно.
Пластификаторы сами по себе бетон не "укрепляют". Пластификаторы предназначены для придания пластичности (увеличение текучести) бетона (раствора). т.е. при применении пластификаторов бетон лучше (плотнее) укладывается в опалубку не оставляя незаполненных мест. Применение пластификаторов позволяет снизить кол-во воды в бетонной смеси (большое кол-во воды снижает марку бетона). Применение пластификаторов желательно (а иногда и обязательно) при бетонировании сложных и густоармированных конструкций конструкций (сваи, тонкие стены, сферические перекрытия, колонны и т.д.). При армировании толстых (300мм и более) фундаментных стен, простых перекрытий, плит... можно обойтись без пластификатора. В любом случае, с применением пластификаторов или без них заливаемый в опалубку бетон должен тщательно вибрироваться (существуют различные типы вибраторов). Можно прочитать тут: http://artc-alisa.ru/stroitelstvo/strojmaterialy/plastifikator-dlya-betona-chto-eto-takoe.html
или тут: http://www.taboss.ru/plastifikator.php
Пластификаторы -хороший материал для укрепления бетона , но в вашем случае достаточно арматуры ф12. (Обвязка фундамента). Важно знать какая нагрузка будет на фунтамет и какой грунт. В зависимости нагрузки и грунта подбирается фундамент. Ленточный , мололитная плита, сваи и тд. Главное правильно сделать фундамент. Пропорцию смесей (цемент лучше брать марки 500, песок промытый , мраморную крошку, арматуру вязать , а не варить.) если все соблюдать по правилам то такой фундамент прослужит несколько веков. Грамотный инженер строитель вам правильно скажет по месту, что лучше
выбрать. Советов много- а правила стройки одни! 27 мая 2015 г., 20:42:20
