плата управления котлом Protherm 30 klom 17
31 июля 2022 г., 22:43:47
Здравствуйте. Ситуация такая, у меня котёл напольный Protherm 30 klom 17. К котлу подключён бойлер косвенного нагрева, есть такая функция у котла. Отключил его на 5 дней (выключил кнопкой питания и выключил стабилизатор, из розетки не отключал), уезжал по делам. Приехал включил, дисплей работает индикация показывает, все как обычно, ошибок никаких нет, но котел не запускается. Включал только подогрев воды, потом только отопление, все вместе, ничего не работает. При включении режима отопления запускается только циркуляционный насос и всё. Попробовали поставить другую плату управления восстановленую, все сразу запустилось. На старой плате в меню горит код S.98 (Выполняется тест датчика подающей/обратной линий, запросы на отопление блокированы). Молний вроде никаких небыло. До этого работал без нареканий. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо.
