Плесень на откосах
20 ноября 2022 г., 22:25:59
Здравствуйте! Квартира от застройщика. Окна деревянные стеклопакеты. На кухне, с наступлением холодов, начинает появляться плесень на откосах по бокам окна, ближе к наличникам. Летом такой проблемы нет. Окна у нас всегда на "летнем" режиме, т.е продувается из небольших щелей на рамах.
Что в нашем случае нужно делать? Можно ли решить проблему, поставив утеплённые откосы из сэндвич панелей?
Доброе утро. Проблема может быть связана по нескольким причинам: некачественный монтаж окон, плохая запенка, очень маленькие зазоры. Прохождение холодного фронта в глубь панели так называемая точка росы дальше чем заложено заводом изготовителем панелей. Если это кладка, значит холодный воздух попадает из вне между самих кирпичей. Подоконник сделан больше чем это требует ГОСТ и перекрывает полностью радиатор. Плюс не исключаю повышенную влажность и плохую вентиляцию помещения. А если на этом окне у Вас стоят цветочки, то вся влага после полива, практически вся, выпадает в виде конденсата в приоконную зону. Можно посмотреть тепловизором, где идут потери тепла и потом от этого отталкиваться.21 ноября 2022 г., 7:27:54
