Плесень на откосах
10 февраля 2016 г., 11:44:16
Доброго времени суток. После установки пластиковых окон не стал заказывать пластиковый откос а сделали из гипсы... Сейчас заметил что по углам в некоторых местах начала появляться пятна, как плесень что ли. Подскажите, где искать причину и кто накосячил установщики окон или откосники(( И главное, как теперь это устранить?
Ответы 10
Здравствуйте! У вас пошло промерзание, т.е сначала надо было утеплить - поставить пароизоляцию, а только потом гипс. Кто виноват сейчас трудно сказать, могут и установщики - плохо пропенили, а могут и откосники. Надо всё вскрывать, утеплять по нормальному и заново ставить гипс.10 февраля 2016 г., 11:59:12
как одна из причин не заделан наружный шов. может не поставлена лента псул. а может установщики откосов вырвали слишком много пены, такое тоже бывает. в любом случае нужно смотреть.10 февраля 2016 г., 13:16:38
День добрый! Не буду повторяться, ребята пишут абсолютно правильно!
Причина возникновения плесени только лишь одна - нарушена точка росы, т.е. точка столкновения холодных потоков воздуха с улицы с тёплыми квартирными потоками воздуха. Вот кто накосячил может быть не один виновник.
Вариант А: Чаще всего такие нарушения возникают от тех, кто устраивает откосы:
1) отсутствие пароизоляции; 2) отсутствие гидроизоляции; 3) неравномерное заполнение пустот под гипсом монтажной пеной.
Вариант Б: 1) Очень возможно, что при монтаже окон у монтажника заканчивалась пена, а ближайший магазин совсем не близко - т.е. недостаточно равномерное пропенивание пространства между рамой окна и поверхностью оконного проёма. 2) Недостаточно плотное премыкание оконной рамы, не проложена уплотнительная лента.
Вариант С: Ошибка замерщика окон, т.е. окно меньше нужного размера, поэтому заполненный монтажной пеной шов превышает допустимые нормы по ширине.
И всё-же больше, чем уверен виновники торжества - те кто делали откосы, т.к. если косяки были допущены предыдущими участниками, то "откосники" должны были их заметить и доложить Вам о допущенных нарушениях!!! Решение проблемы в демонтаже, после чего Вы сразу увидите от куда ноги растут. Советую присутствовать при демонтаже и фотографировать для предъявления рекламации. Удачного Вам разрешения проблемы!10 февраля 2016 г., 13:42:25
Добрый день. Главная причина не заделан герметиком шов снаружи между рамой и плитой, со временем пена прогорает от ультрафиолета и в эту щель попадает влага, которая потом высыпает на внутренних откосах в виде плесени и грибка. кто виноват? Вы и менеджер, когда устанавливают окна под ключ снаружи герметизируют автоматом, а когда без то нет или за отдельную плату, или до вас не довели инфо или вы решили сэкономить , а так все поправимо после диагностики10 февраля 2016 г., 13:47:23
От части соглашусь, что причиной появления грибка, может стать промерзание. Но может и повышенная влажность, если есть цветы, то при поливе, влага оседает на стекле и потом попадает на подоконник. Соответственно, вода попадая в примыкание откоса и подоконника, будет впитываться в гкл и как следствие при влажности более 75% и плюсовой температуры, образуется грибок. Нюансов в данном случае много и исключать их нельзя. Когда были морозы, откосы леденели? Или не замечали просто? Если будут вопросы звоните, отвечу. Желатено фото бы.10 февраля 2016 г., 15:03:58
Прочитав, вспомнил одного своего клиента. Много денег вбухал в окна. Ну очень много. Оконщики ему окна установили практически заподлицо к фасаду. И это в сталинке. Тоже жаловался, что зимой текли. Точка росы, как нем втирали в универе, тоже играет большую роль в установке окна вглубь. И для разных регионов она разная. Верно, Лёша?
А с цветочками, да, согласен. Еще люди забывают, что какими бы не были пластиковые окна, чуть ли не каждый день нужно проветривать помещение. 10 февраля 2016 г., 16:39:45
Всё банально. Откосники вместо аккуратного среза пены ковыряли её. Где-то "наковыряли" слишком много (до дырки). Вывод - и замену и откосы лучше делать в один день. Если нет такой возможности - то откосить без ковыряния через П-образый "старт" пластиком или гипсокартоном. При штукатурных делах (если не уверенны в исполнителе) над первым окном стоять с кнутом.10 февраля 2016 г., 19:29:12
Здравствуйте, Все что написано про мостик холода, точку росы, плохую гидро, паро, теплоизоляцию правильно. Но бывают такие моменты когда просто поры грибка находятся в сухих строительных смесях. Причина появления грибка может быть и от туда. Были случаи на личном опыте, когда производители, после проведения экспертизы признавали что это их брак, Поддерживаем основные варианты, добавляем этот.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"10 февраля 2016 г., 20:30:53
Было такое. Это Ваш косяк. Это результат экономии. Монтажники услуги которых стоят дороже, работу делают тщательнее, как говориться "душу вкладывают". Это плохая герметизация стыка рамы и стены. Нормальные тщательно готовят поверхности примыкания, обрабатывают, очищают.
Отбивайте откосы в местах где сквозняк, выковыривайте пену, тщательно очищайте и грунтуйте. Чтоб не было пыли и не прочных поверхностей. Заново герметизируйте и т.д.14 февраля 2016 г., 13:13:19
При усановке гипсокартоннык и штукатурных откосов обязательно должна быть хорошая пропенка по периметру окна, и обязательная пароизоляция. Пароизоляция скорее всего порвана или вообще отсутствует. Если плесень выступила по углам от подоконника( очень частро встречается), то это ошибка при мотаже окна. Есть технология устранения этой проблемы без демонтажа откосов.19 февраля 2016 г., 11:22:02
Родионов Виктор Павлович
Здравствуйте, возможно оконщики плохо запенили шов, хотя со временем пена от ультрафиолетовых лучей разрушается. Раньше эти швы заделывали раствором с паклей, это было сделано надежно на десятилетия. Сейчас стали заделывать швы пеной, и после этого у многих такая проблема. Возможно, что нет пароизоляции или плохие уплотнители. 24 февраля 2016 г., 8:57:49
