Плинтуса на паркет
22 июня 2016 г., 17:37:22
Доброго времени суток, мастера. Подскажите вот относительно какой проблемы, мастер уложил паркетную доску, а плинтуса я решил сам доделать, после поклейки обоев и вот с какой проблемой столкнулся, зазор между стеной и паркетом практически везде 2 - 2,5 см и это плинтусом закрывается, но есть участок в середине стены где промежуток 3 см и тут уже, как плинтус не прижимай зазорчик остается. Неужели нужно вызывать мастера опять и перекладывать с середины комнаты?
А стяжку, заливали или все делалось на старые полы, т.е не подготавливали поверхность к укладке? Тут даже вопрос, не в этом. По сути, нужно переделывать, или если плинтуса пвх, можно натянуть, но это проблемно, тем более 30 мм. Но схитрить по сути можно, сделать стык в этом месте. А лучше вызвать мастера и УКАЗАТЬ!!! На косячок. Удачи 22 июня 2016 г., 17:46:34
Зазор должен быть максимум 15 мм. Вызывайте пусть перекладывает. И что за плинтус который перекрывает 25 мм ? Древнесоветский???22 июня 2016 г., 17:52:20
