Плитка на ацеит
10 марта 2021 г., 22:07:19
Хотел выложить плиткой ванную и туалет. Мастер говорит, что стены из ацеита, поэтому процентов 50, что через 3 года плитка отвалится, плюс стены с плиткой будут не ровные, т.к. выравнять ацеит невозможно, не держится на нем ничего. Также есть информация, что плитка на ацеите часто трескается. Кто что скажет?прав мастер?достоверная ли информация?может есть какие варианты? (Вариант ломать ацеит не рассматриваю)
Добрый вечер. Всё правильно сказал Вам мастер. Есть сложный процесс подготовки, а именно: грунтовка стен бетоконтактом, штукатурная сетка, штукатурка, грунтовка и потом укладка плитки. Но я бы не стал лично себе так делать, т.к ацеит имеет линейное расширение, другими словами, его коробит от влаги и перепадов температур. Его ведёт и он становится *горбом*
Есть второй вариант с приклеиванием гипсокартона/гвл. Насколько Вам приемлем такой вариант, решать Вам. Есть ещё два, один с уменьшением пространства, каркас и тот-же гипсокартон и последний всё сломать и выстроить стены из ПГП. Удачи
А какие то есть минусы при использовании варианта с гвл/гипсокартоном? Выдержит ли ацеит вес листа гвл/гипсокартона и плитки- он же вроде хрупкий? Просто хотелось бы надолго ремонт сделать.11 марта 2021 г., 22:31:37
Кто Вам такое сказал, что гипсокартон хрупкий? Если лично у Вас есть сомнения, то возьмите Гипрок, он 15! мм, заменяет 2 листа ГКЛ. Хотя и одного достаточно. Обычно делается подготовка, а именно: т.к лист ацеита прикручен через уголок и только по периметру, соответственно отсюда, возникает и *пузо*, чтобы избежать в дальнейшим прогибание середины, прибегают к засверловке пцеита и анкерами тянут ацеит к стене и дополнительно подпенивают пространство между ацеитом и основной стеной, добиваясь *монолитности*, поверхности без колыханий листа... Далее я всё описал, что да как. Этот процесс трудоёмкий.11 марта 2021 г., 22:57:16
Добрый вечер. Клал на прессованный советский плоский шифер 1 см толщиной. Причём закреплена коробка из ацеида в четырёх местах металлическим уголками на болтах. Разумеется все листы с пузом по середине. Прогрунтовал, плиточным клеем под гребёнку 6 мм нанёс борозды. Выровнял грюндбандом плоскости, не более 1,5 см толщиной. Положил плитку. 1,5 г прошло, все путем. Заказчик на отрез отказался демонтировать кабину от застройщика. А так, конечно, лучше ликвидировать сию несущую конструкцию. А шифер, все таки, умели делать в СССР! 10 марта 2021 г., 22:32:11
Здравствуйте.Можно закрепить на ацеит листы гвл(гипсоволокнистый лист) и тем самым избежать все перечисленные проблемы.Ну а вообще мастер тот же доктор только по ремонту, назначил курс лечения ,желательно прислушиваться.10 марта 2021 г., 23:12:46
