Плитка на люк-невидимку Практика
9 октября 2017 г., 14:17:53
В ванной имеется перегородка из двух слоев гипсокартона, в которой планируется установка люка -невидимки. Стенка люка выполнена из одного слоя гипсокартона. Вопрос - нужно к дверце люка пришить еще один слой гипсокартона или при установке люка выдвинуть его на себя на толщину слоя гипсокартона (чтобы был заподлицо со стеной)?
Дополнен 9 октября 2017 г., 15:30:36
И еще: плитку на дверцу люка клеить плиточным клеем или жидкими гвоздями (в целях уменьшения нагрузочной массы на петли лбка)?
Однозначно не нужно. Дверца люка и без того испытывает нагрузку на себе - плитка клей . Вы хотите еще больше увеличить . Люк устанавливается таким способом чтобы плоскость дверцы люка совпало с плоскостью стены. Плюс минус. Небольшая погрешность компенсируется плиточным клеем.9 октября 2017 г., 14:30:51
Еще один слой ГКЛ не нужен. Выдвигаете в плоскость и фиксируете. Петли двери имеют определенный запас нагрузки в кг. Так что не стоит приближать его к максимуму.
С уважением команда АНКОР 9 октября 2017 г., 14:53:11
