Плитка на плитку на полу
26 января 2025 г., 22:55:37
Здравствуйте уважаемые мастера!
Посоветуйте пожалуйстa.
Мне надо на эту старую плитку на полу ( см. Фото) положить новую.
Отбить старую мне не по силам. Приклеена вроде крепко. Смогла только пару плиток около места где стоял унитаз. (Выровню смесью, цементом по уровню плитки.) Плитку отмою от грязи и пыли. Клеить буду Ceresit cm17.
Плитка старая, не глянцевая конечно, но и не рифленая.
1) Вопрос:
Старую плитку надо грунтовать. Выбор в магазине предлагают такой:
Ceresit CN 94 специальная концентрированная грунтовка
Ceresit CT 19 бетонконтакт
Консистенция, как я понимаю, совсем разная. Одна просто как клей, другая с песком.
Посоветуйте пожалуйста какой вариант лучше?
2) кое где уровень плитки не ровный в пределах до 5 мм.
Как будет лучше: Выровнить "заплатками" выравнивающей смесью для пола или в этих местах просто больше клея Ceresitcm17 положить?
Залить весь пол самовыравнивающей смесью- не вариант, так как ванна остается стоять и под ней все равно не смогу.
Доброго дня.Протрите пол. Прошпатлюйте его данным клеем " на сдир "( очень тонкий слой).На следующий день сами поймёте , что пора класть плитку. Но на вашем месте я бы не горячился , а выполнил бы штукатурные работы.Разве не жалко будет " заляпать" новую плитку..И обязательно выход 50ой сливной трубы , относительно 110ой , поднимите выше ( проверните его).
Сбивайте перфоратором. Или наймите рабочего.
Все остальные манипуляции чреваты последствиями.
Грунтовать нет никакого смысла. Плитка грунт не впитает. Грунт адгезию не увеличит. Даже если плитка матовая, адгезии не будет. Что касается бетоноконтакта-какоето время будет держать, пока раз-другой не зальете плитку, пропитается водой плиточный клей и вся новая плитка будет отслаиваться, бухтеть. 27 января 2025 г., 0:13:31
Ильин Сергей Николаевич
здравствуйте, вы надеюсь не собираетесь сами укладывать плитку, поэтому все можно возложить на мастеров, если задумали это сделать сами то вам нужна грунтовка просто обеспылить старую плитку27 января 2025 г., 10:46:26
