Плитка на шпаклевку
3 августа 2022 г., 14:04:06
Доброго времени суток, такой вопрос, в санузел стены от застройщика отштукатурены гипсовой штукатуркой с примесью волокон слоем от 5 до 15 мм, поверх штукатурки лежит тонкий слой шпаклёвки порядка 1-2мм, старую краску я размыл. Планируется укладка плитки 300х600, везде пишут что плитка не будет держаться на шпаклёвке, собственно что можно сделать в этом случае? Стены не идеальные и может их можно выровнять каким то образом не снимая всю штукатурку до новых стен, перегородки из керамзита и это очень усложняет задачу по демонтаж старой штукатурки. Подскажите пожалуйста как лучше поступить, возможно ли нанести бетоноконтакт на шпаклёвку и отыграться плиточным клеем(перепады до 5мм), либо все же лучше выровнять под маяки, но тогда как поступить оставив старую штукатурку?
шпатлевку на демонтаж,старую штукатурку снимать возможно нет смысла,для экономии клея плиточного можно отштукатурить под маяк дополнительно, либо при укладке плитки выводить клеем3 августа 2022 г., 14:41:40
Добрый день. Однозначно шпаклевку нужно намочить, пропитать водой и потом снимать шпателем. Остатки, размыть вода/ тряпка. Грунтовать грунтом глубокого проникновения, бетокотакт, тут ненужен. Дополнительно можно сделать насечки на стене: топор, болгарка с диском по бетону или перфоратор с лопаткой. Если укладывать на слой плиточного клея, то цена вопроса будет высока, да и и в допуски от 5до 15 мм можете не уложиться. С маяками будет правильнее. Да и расход клея, в разы уменьшится, всё пойдет под гребенку. Удачи3 августа 2022 г., 14:49:45
